Forskellen på åben og lukket system?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Tror skisme ikke der er nogen af os som ka komme med en entydig konklusion ud fra billeder af dit anlæg da det er ret svært overskueligt..... Du skal nok lokke en af os op og "sparke" fyr, så vi ligesom ka se hvad, der er hvad, i det der anlæg, som ser lidt mystisk ud, der er også noget med det der shunt arangement der ser underligt ud...
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B »
Nu har jeg fået lidt mere info fra tidligere ejer.
Hanen i bunden af fyret bruges til at både tappe vand af systemmet og på igen og den røde tryk ekspansion beholder på "taget" er jo så i brug
Altså det har da kørt siden 2003 denne opbygning så helt skidt er det nok ik :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hejsa.
Vil gerne komme forbi dig og gå anlægget igennem, men har desværre ca. 110 km. kørsel til dig.
Mon ikke der er en tættere på der vil se på dit anlæg og forklare hvad der er hvad.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Ja JB som vi snakkede om igår så er der et stykke vej :) kunne være du engang alligevel skal nordpå måske :)
Men for at komme tilbage min installation....den beholder på taget er somsagt i brug, men hvilken funktion har den egentlig?
JB : Jeg skal nok ta nogen flere pics senere idag af rummet inde i huset :)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Det ligner en trykekspantionsbeholder med sikkerhedsventil, men der er jo en hane under den der er lukket så ingen funktion pt.
Du skal åbne hanen da du risikerer at anlægget springer i luften hvis der ikke er en anden beholder/sikkerhedsventil.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
J-B skrev:Det ligner en trykekspantionsbeholder med sikkerhedsventil, men der er jo en hane under den der er lukket så ingen funktion pt.
Jeg tror altså, som jeg skrev tidligere at hanen sidder på slangen bagved! Den sidder ikke på ekspansionen
Mvh. Sophus
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Nemlig ja....der er en slange lige bagved beholderen med en hane på og det ser ud somon at den sidder på beholderen, men det gør den ikke :) jeg var oppe og kravle igår for at nær studere :)
retur løbet stopper i beholderen og der er somsagt knap 1 bar i den mener jeg, måske lidt mere jeg kan ik huske det 100 % men jeg kan kigge igen hvis det er vigtig :)
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
så fik jeg taget en del pics af vvs rummet inde i huset så here goes :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hold da kæft !!!!
Kan godt forstå du er på herrens mark.. Det er sgu da noget af et anlæg :-).
Fede billeder men umuligt at sige noget ud fra.
Du skal følge først fremløb fra fyret og derefter returen og lokalisere de forskellige dele .
Men hvis du ikke ved så meget om vvs og varme så er det svært.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Michael.
Hvor bor du,?? hvis du sender din rigtige adresse på en mail til mig, så vil jeg godt køre ned til dig en tur, jeg bor i Arden,
og har ikke så langt, som ham fra Mors.
Og hvad hedder du mere end Michael.??
Min mailadresse er.:
mailernst@mail.dk.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
