@pille bruger. nu skrev jeg også at det ikke bliver en permanent løsning. mit bud er kun ment som en billig måde at undersøge, om 10kw vil kunne dække hans behov.
har sommerherden ikke en max ydelse på 16kw, for det fik jeg at vide hos den lokale forhandler. en løsning jeg selv havde kig på, inden jeg lavede en bytte ordning med en 10kw
Ændre brænder fra 16 kW til 10 kW?
- Senest aktiv: i dag 06:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Flammen skrev:@pille bruger. nu skrev jeg også at det ikke bliver en permanent løsning. mit bud er kun ment som en billig måde at undersøge, om 10kw vil kunne dække hans behov.
Jo, er det ikke nok ?
Jeg forstår ikke helt retningen på dit spørgsmål.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jo, men nu går tråden på at "ændre brænder fra 16 kW til 10 kW". derfor spørgsmåletpille bruger skrev:
En brænder kan ikke ænder størrelse, det kan en herd heller ikke.Flammen skrev:
En 16 - 20 Kw brænder kan håndtere effekt ned til ca 1,5 - 2 KW,
derefter bliver bålet for lille.
en 10 KW brænder kan gå ned til ca. 1 Kw,
og derefter bliver bålet for lille.
Forskellen er på 0,5 Kw.
Inden jeg fik sommerherd havde jeg et stykke hårdpresset rockwoll, nøje tilskåret så det dækkede de yderste rækker huller, det lå neden under herden, det virkede fint uden kompressorrens, og så er det et næsten gratis eksperiment. Jeg kørte videre med 16kw indstillingerne, men skruede ned for luften, man kan fint ændre ydelsen til 10kw og få finere opdeling af % hvis man da gider, for jeg mener ikke det har den helt store betydning.Flammen skrev:hvis det intet har at sige, at en NBE brænder kun køre med lav driftydelse, så forstår jeg simpelhen ikke NBE bruger så meget som 5 sek. på at udvikle vandreristen. hvorfor skulle de bruge ressourcer på udvikling af teknik som ingen effekt har!
en brænder som kun operere i det lave ydelsesområde, har en stor del af herden blottet. denne del sender luft ud i kedlen som ikke bidrager til forbrændingen, men trækker varme ud i skorstenen. det er sagens kerne, men spørgsmålet er hvor stor dette spild er? mon nogle har et dokumenteret svar!
16-20-24kw NBE brændere har samme brede på herden som en 10kw. længden er dog kortere på 10kw.
@Slamberten du kan scalerer din brænder ned til 10kw, uden det bliver permanent, men dette kræver absolut kompressorrens.
du kan have en std 10kw herd, og den manglene længde på herden erstattes med et stykke tilpasset skamolplade, som isættes med ovnkit.
det lille men i denne løsning er, at asken vil lægge sig på skamolpladen. derfor er kompressorrens et must.
adgangen til herden. når den skal udtages til manuel rensning, bliver dårligere
ps. det eneste forskel på din 16kw og en 10 kw er kun længen på "huset" hvor herden sidder
- Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
- Senest aktiv: 24 feb 2014 12:38
- Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
- Areal: 350
- Brændsel: piller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
- Geografisk sted: Thisted
Hej!
Min søn har en 10 kw brænder han gerne vil have byttet til en 16 kw. Kunne det ikke være en løsning?
v.h. Askov
v.h. Askov
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Havde før en 10KW, men har fået skiftet "Kroppen" og har nu en 16KW. Den kører bare rigtig godt.
Den "lille" kørte næste uafbrudt på 9-10KW, nu ved jeg at den ikke kunne følge med.
Grunden er at min "store" pt ligger og kører mellem 9-12KW lige pt, så er glad for skiftet.
Det sjove er at mit pilleforbrug ikke er umiddelbart steget
