hvad skal styre cirkulationspumpen
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 30 aug 2025 16:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Nu her hvor det forhåbentelig bliver varmer og fyret begynder at lukke ned må det rigtige vel være at få noget der samtidige slukker cirkulationspumpen til fyret så den ikke står og trække alt varmen ud af kedlen så den skal starte igen.
har varmvandspriotering på udgang l5
skal have kompressor rens på udgang l6
hvad så med pumpen hvad skal lige styre den ?
den jeg linker til er udsolgt men er det sådan en jeg skal have ???? og hvordan virker den.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
Navnet er Allan
Før den naturgas
Senest aktiv: i dag 07:46
Jeps, det er sådan en du mangler.
Den ene side er en overkog sikring, ligesom den du har nu.
Den anden side er en variabel termostat til en cirkulations pumpe.
Stil hjulet på den temperatur kedlen skal over, og så tænder pumpen,
og den slukker jo igen når temperaturen igen kommer under indstillingen.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
ok det vil så sige at det pumpe styring der er i styringen ikke kan/skal bruges ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg ville da tro at din woody styring også kan styre cirkulations pumpen. Jeg styrede da min med Woody indtil i dag.
Men det kommer jo an på hvordan dit system er sat sammen. Har du en tegning?
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
ja hvis jeg har en udgang ledig kan pumpen sættes i styringen men l5 & l6 er brugt
Navnet er Allan
Før den naturgas
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvad hedder din styring ? hvis det er en af de nye er der måske nogle udgange der hedder L-7 til L 10 som du kan bruge du kan se det på NBE hjemme side under Download extraudstyr , hvis det er som på et Scott kan du hvad styringen hedder på chippen eller ved at tage strømmen til fyret og når du tænder det igen står der hvad den hedder ,
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Version 6 chip 6,78
Navnet er Allan
Før den naturgas
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Sæt en ekstern termostat på...
Så vil jeg gætte på at den skal stå lidt under kedeltemp.
Men hold lige øje med den, om den står og megger.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis det er et 6.78 er du nød til og sætte den thermostat på som du ikke kunne finde .
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Der er en her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=382 . nr 3 skulle kunne bruges icon_cheesygrin.gif
