Røg i magasin kl 15.
Lindelund
Tilmeldt: 16 sep 2007 21:14
Indlæg af Lindelund »
Jeg har problemer med at der kommer røg baglæns via snegletransportør. Der kommer nogle gnage røg ud gennem huller i den flance, hvor sneglen er monteret på magasinet. I dag oplevede jeg så for første gang, at der kom røg ud gennem lågen i magasinet. Er det fordi den brænder baglæns, ser ud til at være et fint bål inde i "essen". Det rør sneglen kører i er ret varm :roll:
Er ny inden for stoker, håber meget i kan hjælpe.
Ps fyrer med træpiller, hvis det er til nogen hjælp.
På forhånd tak.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Røg i magasin kl 15.
Indlæg af Lau »
Det lyder meget som om dine piller brænder for langt ned..
Kan du ikke lige smide dine indstillinger her ind??
Det lyder som om din stoker skal tætnes både ved flance og ved magasinlåge.
Hvis der stadig er garanti på anlægget bør du reklamere. Disse ting SKAL være iorden.
Utæthederne øger klart risikoen for tilbagebrand.
levi
Indlæg af levi »
Jeg vil også tilslutte mig Lau`s teori i første omgang.
levi
Indlæg af levi »
Det kan også være at blæseren er skruet for langt ned i ydelse, og røgen derfor "hellere" vil gå over imod siloen end ud i skorstenen.
mike_iveco
Tilmeldt: 22 nov 2007 09:53
Indlæg af mike_iveco »
Lindelund skrev:Jeg har problemer med at der kommer røg baglæns via snegletransportør. Der kommer nogle gnage røg ud gennem huller i den flance, hvor sneglen er monteret på magasinet. I dag oplevede jeg så for første gang, at der kom røg ud gennem lågen i magasinet. Er det fordi den brænder baglæns, ser ud til at være et fint bål inde i "essen". Det rør sneglen kører i er ret varm :roll:
På forhånd tak.
det er helt klart en god ide at få tætnet magasinet osv. og ellers lyder det som om at dit fyr brænder for langt nede i essen ! havde selv de samme problemer det var bare flancen mellem snejlen og magasin der ikke var tæt efter at det havde været skilt ad for at det kunne bæres ned i vores kælder er nu tætnet :P tiden hvor sneglen kører inden den går i pause er nu nået op på 150 sekunder mod tidliger 28 sekunder og 5 sekunders pause mod tidliger 20 sekunder :great: det skal lige siges at vores har brændt tilbage 2 gange med brandslukning til følge da fik vi at vide at den helst skal brænde helt oppe over der hvor luften kommer ind så minskes ricikoen for tilbage brænding og man for en højerer røg temp. min den når pt. lige op på 125 grader inden den lukker ned igen.
ps. vores er et goliat stoker
Lindelund
Tak for de mange svar.
Jeg har sat seglen til at køre lidt længere tid, det ser ud til det har hjulpet.
Har U0=62 U1=7 U2=40 U3=20 U4=7.
Blæseren køre så den blæser list gløder med op fra essen.
Syntes det er svært at få bålet til at brænde over lufthullerne.
Vil prøve om jeg kan få tætnet flancen, og håbe det giver det sidste. :?
sønderjyden
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af sønderjyden »
="Lindelund"]Tak for de mange svar.
Vil prøve om jeg kan få tætnet flancen, og håbe det giver det sidste. :?[/quote]
Hej lindelund
Jeg havde også lidt utæthedder ved flancen, da jeg skulle montere kl. dette problem løsnede jeg med lidt ustødningspasta
sønderjyden
Tilbage til "Kl Stoker"
