Brænding af piller "gnistrer" kraftigt
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Hej,
Fyrer normalt med fastbrændsel, men er ved at løbe tør for tørt træ. Derfor har jeg bestilt 4 paller Barlinek 6MM
til mit pillefyr (Bioline 20). Har tidligere brugt German Pellets og det har kørt udemærket.
Nu har fyret så ikke kørt i 12 måneder indtil for 1½ uge siden. Ilden gnistrer rundt, ligesom asken gløder over det hele. Det ligner
lidt at kigge på flydende lava. Det samme gør sig gældende i røgrørene!
De sidste 7 dage har vi brugt ca. 45-50 kg. dagligt og der har jo næsten ikke været frost. Det er noget over hvad jeg tidligere har
brugt, men vi har også et stort hus.
Nogen der har erfaringer med denne mærkelige afbrænding med Barlinek?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er sod der gløder.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
for meget indføring, for lidt ilt.....
Det vil give sod, som gør at det brænder på den måde der, når du åbner lågen, hvor der så tilføres ekstra ilt.
Senest aktiv: i dag 07:24
er der luft huller der er tætte...
ligner at der ikke kommer luft nok gennem bålet..
haderslev1234
Areal: 280
Hmm det har bare ikke været et problem før.. Måske jeg skal have renset "koppen" hvor pillerne bliver sneglet igennem, der kan fint sidde lidt
slagger. Mener at der er fint luft igennem, syntes der er fuld skrald på flammen når jeg åbner.
haderslev1234
Areal: 280
Nu har jeg renset skålen for slagger, ret stor skårpe.. Jeg tror at sneglen knuste pillerne mod slagger så det blev
til smuld. Der var masser af smuld inde bag ved. Fik alt renset og luftvejene er nu helt rene. Det har kørt perfekt
på 2 døgn nu og giver mere varme smat bruger mindre piller.
Så mon ikke en rensning var løsningen :-)
godt at høre fejlen fundet og afhjulpet
