hæve loftsbjælker
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af MichaelK »
Er det sådan her, eller noget i den stil?
Og i forhold til min tegning, hvor skal de nye spær placeres?
Senest rettet af MichaelK 03 feb 2013 20:36, rettet i alt 1 gang.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Landlyst »
Ja så er det nemlig der at det bliver svært.... For så skal du nemlig ændre grundlæggende i konstruktionen.... Men kontakt en ingenør.... Så har du også en der står med et ansvar...
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af godsejeren »
nu er det ikke hele taget jeg skal hæve men kun bjælkelaget men der er 45 grader med pandeplader
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
hæve loftsbjælker
MichaelK skrev:Er det sådan her, eller noget i den stil?
jeps det er :great: og jeg vil gerne hæve det til midt på tremplen eller måske helt til den øverste rem
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
hæve loftsbjælker
Hmmmm..... Den er svær. Det er jo, som Landlyst skriver, en grundlæggende ændring
i konstruktionen. Nu vil jeg ikke sige, der ikke kan lade sige gøre, for det kan det.
Spørgsmålet er jo så, om man er villig til at betale prisen?
Grundlæggende burde der jo helt nye spær op. Spær der egner sig til det Du vil, ikke en
halvfærdig løsning, Du aldrig bliver tilfreds med. Men sådan, uden for referat, så kunne
man jo lave en slags saksespær (tegnet med rødt? Og så skære de "blå" stolper væk.
Ulempen er selvfølgelig, at Du ikke får hævet loftet i hele rummets bredde.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis du selv går igang med dette projekt, så kan du nok sagtens låne nogle donkrafter hos Falck eller ved beredskabstjenesten.
Vi lånte engang mange donkrafter hos Falck, engang et stort høloft var ved at falde ned i kostalden.
De mange skråtstillede u jernsstøtter, der stod mellem kobåsene, stod meget skråt, og den langsgående jernbjælke kæntrede og derved mistede sin bæreevne.
Vi løftede det store loft, hvorpå der lå mange tons Hø, og monterede U jernsstøtterne lodret op under selve den bærende I jernbjælke.
Forsigtighed tilrådes.
Løft tag og trempel, og mure op under, så taget kommer til at ligge godt på solidt murværk.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
hæve loftsbjælker
Det var da en god idé. Hæv hele taget. Pandeplader vejer da ikke noget særligt.
Jeg støtter helt klart Ernsts forslag, det lader til at være en brugbar løsning. Dog
skal man selvfølgelig sikre sig, at remmen sidder solidt fast i det "nye" murværk.
Taget skulle jo nødigt blæse af i den næste storm.
godsejeren
Areal: 140
hæve loftsbjælker
tak for de gode råd dem vil jeg kigge nærmere på
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af mejeristen »
mon remmen på nuværende konstruktion er fastgjort noget videre?? vil mene at man kun behøver at fastgøre på tivsv. måde efter hævning af tag. det har jo allerede bevist at det bliver liggende i blæsevejr!
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Flyball »
Tænk dig rigtigt godt om før du går i gang, det er svært at fortryde midt i projektet og der skal ikke laves meget galt før det hele bliver noget rigtigt skidt. Samtidig tænk på sikkerhed og dernæst også på hvad forsikring siger til at klondyke løsning, hvis noget går galt !
:great:
