Hej,
Fyrer normalt med fastbrændsel, men er ved at løbe tør for tørt træ. Derfor har jeg bestilt 4 paller Barlinek 6MM
til mit pillefyr (Bioline 20). Har tidligere brugt German Pellets og det har kørt udemærket.
Nu har fyret så ikke kørt i 12 måneder indtil for 1½ uge siden. Ilden gnistrer rundt, ligesom asken gløder over det hele. Det ligner
lidt at kigge på flydende lava. Det samme gør sig gældende i røgrørene!
De sidste 7 dage har vi brugt ca. 45-50 kg. dagligt og der har jo næsten ikke været frost. Det er noget over hvad jeg tidligere har
brugt, men vi har også et stort hus.
Nogen der har erfaringer med denne mærkelige afbrænding med Barlinek?
Brænding af piller "gnistrer" kraftigt
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det er sod der gløder.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
for meget indføring, for lidt ilt.....
Det vil give sod, som gør at det brænder på den måde der, når du åbner lågen, hvor der så tilføres ekstra ilt.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er der luft huller der er tætte...
ligner at der ikke kommer luft nok gennem bålet..
- Areal: 280
Hmm det har bare ikke været et problem før.. Måske jeg skal have renset "koppen" hvor pillerne bliver sneglet igennem, der kan fint sidde lidt
slagger. Mener at der er fint luft igennem, syntes der er fuld skrald på flammen når jeg åbner.
- Areal: 280
Nu har jeg renset skålen for slagger, ret stor skårpe.. Jeg tror at sneglen knuste pillerne mod slagger så det blev
til smuld. Der var masser af smuld inde bag ved. Fik alt renset og luftvejene er nu helt rene. Det har kørt perfekt
på 2 døgn nu og giver mere varme smat bruger mindre piller.
Så mon ikke en rensning var løsningen :-)
godt at høre fejlen fundet og afhjulpet
