Men jeg bliver nødt til at få lidt yderligere afklaring. Den sidste installatør havde jeg ude i dag, og han spurgte; "hvorfor lader du ikke bare installationen være og sætter en pilleovn m. vand op på den anden side af skorstenen?".
øhhh...
Det havde jeg slet ikke tænkt på. Installatøren sagde endvidere at det var ret enkelt at flytte vaskemaskinen og få lavet en rigtig pæn installation. Hans lille hurtig-tegning holder vand, må jeg konstatere efter at have haft min far med på råd. Den gamle salamander kedel skal holde huset varmt i de få vinterdage, vi ikke hjemme til at fylde på ovnen - og altså kun være back-up.
Følgende fordele nævnte installatøren (som altså var på besøg for at sælge mig et pillefyr til 2½ gange prisen af en kvalitetspilleovn):
Fylder ikke meget.
Er billigere - investeringen vil i vores tilfælde være tjent ind på max 2½ år.
Udhuset ville få en masse dejlig strålevarme, som er tiltrængt om vinteren.
Er et bedre valg, set på vores beskedne olieforbrug på ca. 1500liter årligt - ved ikke helt hvad han mente - om det var kw-ydelsen?
Et mere fleksibelt valg: Oliefyret er knap 50 år gammelt og det skal pensioneres inden for en overskuelig årrække, når dette sker var det oplagt at slutte en mindre luft/vand varmepumpe på med en passende indendørs tank. De to varmekilder skulle så tale sammen - vores hus kan ikke varmes op med lave fremløbstemperaturer om vinteren, men resten af tiden er det ok. (Vi har solceller med ca 2500kwh i overskud, det kunne jo være fint at få ca 8000kwh gratis varme ud af en varmepumpe).
I anskaffelsespris var dette mere overskueligt - 30000 i første omgang, en håndfuld år senere yderligere 35-45000.
Jeg ved ikke noget om pilleovne. Hvilket mærke er godt, hvad skal man passe på, passer det at dem med centralvarmetilslutning larmer, hvor store er deres magasiner, hvor tit skal askeskuffen tømmes, hvor meget arbejde er der med dem, æder de kun 6mm piller?
Dem jeg ser på nettet huer mig ikke designmæssigt (hvilket er vigtigt, da vi kan se på ovnen fra stuen). Jeg er ude efter en væghængt, sort, cylinderformet model..... findes de?
