NY lyd fra intern snegl ?
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Senest aktiv: 24 nov 2014 13:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis »
Hejsa
Er der nogle af jer der kender denne lyd fra den interne snegl
har haft skildt det af og checket om der var noget der sad i klemme og kigget og kan se at der naturligvis er slidt noget af malingen af inden i hullet hvor sneglen sidder i og noget af det er lidt ru men er det sneglen der køre op af de som lyder sådan mon, eller er det selve motoren ?
nogle der har et bud på hvad et er
det er den der tikkende lyd når den køre som i høre sidst i lydklippet
http://www.trhlogos.dk/temp/lyd_fra_intern_snejl.mp3
Senest rettet af mismis 05 feb 2013 13:30, rettet i alt 1 gang.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Øhh Er jeg bare fatsvag eller hvor er lydklippet ?? :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: i dag 13:02
lamborg skrev:Øhh Er jeg bare fatsvag eller hvor er lydklippet ?? :-)
øø vil du gerne have svaret på det :oops:
Senest rettet af thy 05 feb 2013 13:31, rettet i alt 1 gang.
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
nej du er ikke fatsvag, jeg troede bare når man linkede en fil til posten at det godt kunne være en lyd fil
det ku det så ikke
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
jeg kan tilføje at det ellers køre som det skal og motoren køre og der klommer piller ind og fyret køre som det plejer
det er bare den der mystiske lyd der undre mig
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Klik på linket. du skal ha quiktime installeret.
jeg kan altså ikke høre at der skulle være noget galt.
Mange hilsner Kovas.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Jeg kan godt hører det... Men jeg måtte skrue helt på for lyden og genindspille et par gange.. icon_cheesygrin.gif
Men det lyder lidt som et tandhjul der takker over !!! :| Men jeg kan ikke sige med sikkerhed at det er det....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ Men det var fordi det ikke var der i første omgang... mismis har tilføjet det senere :- Sikkert for at give Thy en chance for at være hurtigt på aftrækkeren :-)
Claus
lamborg skrev:Hæ hæ Men det var fordi det ikke var der i første omgang... mismis har tilføjet det senere :- Sikkert for at give Thy en chance for at være hurtigt på aftrækkeren :-)
den lå jo lige til højrebenet...
linket var der dog heller ikke den gang... :D
nu kenner jeg ikke motoren lyder som noget der sidder i køle vingerne på en el motor..... Men er der det på sådan en lille motor
