Problemer efter opdatering til V10.029a
G-FAST
Tilmeldt: 05 feb 2011 20:54
Senest aktiv: 02 dec 2015 22:11
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8330
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
J-B skrev:Prøv at se efter om alle ledninger er spændt ordenlig fast og har du jordforbindelse på strømmet til styring og cirkulationspumpe?
Strømmet går i gennem din overkogningsikring på kedelen og den brune ledning skal monteres i c og 2 derinde (den ene fra stikkontakten og den anden til styring).
De blå ledninger skal samles i en samlemuffe og jord (gul/grøn) samles i den klemme der er i siden mærket jord.
Du skal være sikker på at den røde stift i toppen er trykket ind, brug en lille skruetrækker eller kuglepind og giv en tryk på den.
Dette er for du skal være sikker på at der er jord til din styring og din overkogssikring virker da jeg har set fejlmontering.
jeg har kikket mig igen nu, alt er spændt, ledningeren sidde som du har forklaret
jeg har også prøvet ar trykket den røde stift ind, men det se også fint ud, det er jord til det hele
så det er nok ikke det, men tak for ideen :great:
Senest aktiv: i går 21:36
Gå den direkte vej og få løst dine problemer http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ct&lang=dk
G-FAST
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
jeg har skiven sammen med Jens Hyldahl fra stokersoft, og han har ikke været til meget hjælp
