Kompressorrens ??
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Kompressorrens ??
Indlæg af fantasia »
Efter jeg har sat kompressorrens på i weekenden har jeg kun haft afprøvet om det virkede og det gjorde det tilsyneladende. Efterfølgende har jeg dektiveret rensen i styringen pga. lidt problemer med kompressoren.
Det underlige er så bare at fyret har lavet 6 stop indenfor de sidste 48 timer. Det burde den vel ikke gøre når den er deaktiveret i styringen.
Kurver stokercloud:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... c=Fantasia
Indstilling i stokerkontrol:
Kompressor rens periode (kg) 10
Kompressor tid (1/10 sek) 40
Kompressor rens ventetid (sek) 600
Kompressor effekt (%) 100
Kompressor udgang ingen udgang
Rense interval 10
Rense tid 5
Blæser rens 30
Og så fatter jeg hat af NBE instruktionen :shock:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kompressorrens ??
Indlæg af lamborg »
Hvis du stadigvæk kan se komp rense menuen i styringen er det fordi den ikke har opdaget at du har slået udgangen fra. Sæt kg på 0 så er den dekativ eller genstart styringen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: i dag 07:06
Kompressorrens ??
fantasia skrev:Efter jeg har sat kompressorrens på i weekenden har jeg kun haft afprøvet om det virkede og det gjorde det tilsyneladende. Efterfølgende har jeg dektiveret rensen i styringen pga. lidt problemer med kompressoren.
Kurver stokercloud:
Kompressor rens periode (kg) 10 Skal stå på 0 ( NUL )
Rense interval 10
Rense tid 5
Blæser rens 30
Den stopper hver gang den har brugt det antal kg. du har valgt, også selv om udgangen ikke er aktiv.
Kompressor rens er ikke deaktiveret før du sætter kg. på NUL, det deaktiverer en funktion.
fantasia
Areal: 161
Kompressorrens ??
Ok Michael det giver jo forklaringen
Tak for det jeg prøver at lege med det. :great:
