Rensning af blæser
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Rensning af blæser
Indlæg af RasmusFynbo »
Jeg har haft fyret i ca 1½ år nu, og tænker at det vel er på tide at rense blæseren.
Der står godt-nok ikke rigtig noget om hvordan man gør i manulen.. Findes der en vejledning med forklarende billeder til dette?
Mvh Rasmus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Rensning af blæser
Indlæg af lamborg »
pust den ud med kompressor eller fyld lungerne og forstil dig det er en spirtprøve.. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Rensning af blæser
Jo, tak... men hvor finder jeg den henne..
Da jeg i sin tid skiftede el-tænder mener jeg, at jeg tænkte over, at jeg ikke umiddelbart kunne se, hvordan jeg fik adgang til blæseren. Men det kan være jeg husker galt.
Kan man ikke bruge en støvsuger? Når man puster til noget der er sodet får man det desværre typisk tilbage i hovedet. Det vil jeg umiddelbart gerne undgå.
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Rensning af blæser
RasmusFynbo skrev:Jo, tak... men hvor finder jeg den henne..
øv for sent kan jeg se på billed...
start du bare med støvsuger,så kan du blæse bagefter :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Rensning af blæser
Indlæg af Hjemme teori »
Det er en scotte ik', for uden kraftig tilbagebrand, skulle det gerne kun være støv og ikke sod der sidder i blæseren !
og jeg renser blæseren hver gang jeg renser brænderen, med trykluft (udendørs).
Mvh. Sophus
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Rensning af blæser
Indlæg af WoodyHugo »
RasmusFynbo skrev:Hej
Mvh Rasmus
Hey
du tager brænderen af kedelen .......vender den på hovedet og ryster skidtet ud ,evt er en træpille kommet derind , du behøver ikke at puste eller bruge støvsuger.....det een blæser !! så støv blæser den jo nok væk :great:
lamborg
Rensning af blæser
Indlæg af lamborg »
Ah Hugo. prøv du lige at pust i den så skal du se støv..
Rasmus når du piller brænde af så sidder indgangen til blæser under den nederste plade da kan ikke undgå at se det.
Claus
WoodyHugo
Rensning af blæser
lamborg skrev:Ah Hugo. prøv du lige at pust i den så skal du se støv..
Ja du har ret lamborg :) .......hvis man har brænderen af og kan tage den udenfor , så ska den da ha en ordenlig gang luft :great:
