Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring
Lui
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Senest aktiv: 28 jan 2019 21:42
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af Lui »
Hey forum
Har lidt problemer ned mit multiheat 2,5 som overskriften beskriver, så vil den ikke rigtig gå i pausefyring.
Den bliver bare ved med at køre 30/100% "mode"
Indstillinger er som flg. :
100% = 20 sek - 57% blæs
30-100% = 50 sek - 10% blæs
Pause = 15 min
Set temp = 71 grader
H: 0,3
L: 0,1
P:06
Håber i kan hjælpe med at få den til at køre lidt mere i pausefyring.
Lui
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
når den går i pause soden den ,den skal helst køre hele tiden .
den kan godt nå set temp ?
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui »
Den når ikke rigtig set temperaturen, og ville bare mene det er mere pille besparende hvis den går i pausefyring .. ??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Lui skrev:Den når ikke rigtig set temperaturen, og ville bare mene det er mere pille besparende hvis den går i pausefyring .. ??
det skal netop køre sådan som du siger...
kan den køre kontinuerligt, og måske lige ligge 2-3 grader under settemp, så kører den helt korrekt.....
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui »
Okay den kører lige et par grader under set temp. Men var overbevist om at den helst skulle slå over på pausefyring for at køre mere økonomisk med hensyn til pille forbrug ...
levi
Indlæg af levi »
Lui skrev:Okay den kører lige et par grader under set temp. Men var overbevist om at den helst skulle slå over på pausefyring for at køre mere økonomisk med hensyn til pille forbrug ...
Pausefyring = fyring for gråspurvene, - så det skal du undgå så vidt det er muligt :great:
Senest aktiv: i dag 18:24
Lui skrev:Hey forum
Pause = 15 min
H: 0,3
L: 0,1
P:06
Lui
det kører som det skal på den lave... Umidelbart meget blæs på høj som burde kunne komme ned på 40-45% i blæs med de indstillinger du har..
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui »
Tak for svar Thy. Det vil jeg kigge på.
