Hej alle sammen.
Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om hvordan man bestemmer det rigtige tal for skorstenstræk og hvilken indflydelse det har.
Fyret er Scotte 16 kW i en BS20 semirens kedel.
Fyret er under 1 mdr gammelt så styringen er vel 6.70.
Skorstenen er en muret ikke-isokern med en højde helt til toppen på mindst 5 m da det er 2 plans hus.
Der er trækstabilisator, denne vipper når det blæser forholdsvist kraftigt men stadig mindre end storm.
Tallet for skorstenstræk i styringen er nu 0.
Hvordan bestemmer man om 0 er det rigtige eller om det skal være højere ?
Hvilken indflydelse / effekt har dette tal ?
Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Christian_IA skrev:Hej alle sammen.
Følg denne opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Skorstenstræk er den funktion der regulerer hvor mange piller der skal tilføres i 10% indstillingen for at fyret brænder pænt.
( og det er kun i 10% man justerer den funktion )
Højere tal = flere piller, og lavere tal = færre piller.
Er der en trækstabilisator i skorstenen, er det meget nemmere at få det reguleret ind.
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Vil justering af skorstenstræk ikke også påvirke 50% justeringen?
Hvis mætning lav er sat til eks. 3 og høj er 16, og man sætter skorstenstræk lidt op, så mætning lav bliver 4.
Er det så ikke en linær justering, hvor mætningen ved 50% måske var 7,6 men med den nye mætning lav, vil give 8?
Og men derefter også burde justere blæs på 50%?
- Areal: 196
Hej Michael.pille bruger skrev: Følg denne opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Jeg vil køre den guide igennem her i weekenden, og med lidt held får jeg også mit StokerKontrol på :-)
Skal det gøres i vindstille vejr ?
Lige efter en god gang drift så skorstenen er varm og dermed med det bedste træk ?
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
- Areal: 196
Blev fortalt andet steds at mætningen styres 100% automatisk når man bruger auto.....Lasse Elbek skrev:Vil justering af skorstenstræk ikke også påvirke 50% justeringen?
Christian.....
Christian.....
- Areal: 204
Ja, korrekt.Christian_IA skrev: Blev fortalt andet steds at mætningen styres 100% automatisk når man bruger auto.....
Men jeg mener, at når man stiller på skorstenstrækket (hæver mætning lav), så er man også nødt til også at justere 50% blæs og ikke kun 10% blæs.
- Areal: 196
OK, men det vil jeg jo så komme igennem når jeg går denne igennem:Lasse Elbek skrev:
Ja, korrekt.
Christian.....
Christian.....
Det kan udføres på alle tidspunkter.Christian_IA skrev: Hej Michael.
Det er lige samme procedure hver gang.
Start i 10% videre til 50% og slut med 100% indstillingen.
Følg guiden så får du det bedste resultat.
Og går du i stå i et eller andet, så spørg
- Areal: 196
Tak Michael :-)
Christian.....
Christian.....
