Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Indlæg af kalasnikov »
Hej StokerPro
Jeg har i dag et anlæg som dette:
Det har dog vist sig, at det bestemt ikke er smart lavet:
  1. 1. Pillefyret skal varme tanken (spild af energi)
    2. Pumpe skal manuelt ændres fra 1 - 3 afhængig af om brændefyret er startet
    3. Ingen styring af shuntkredsens pumpe (kører hele tiden)
    4. Stort varmetab igennem brændefyret
    5. Brændefyret koger sommetider, hvis der både fyres i pillefyret og brændefyret
Jeg vil derfor gerne have anlægget ændret, så disse ulemper undgåes.
Har tegnet lidt og er kommet frem til at dette måske kan være en mulighed:
Er dog lidt i tvivl om jeg ved denne ændring, har overset noget:
  1. 1. Kan jeg bruge den oplageret energi i tanken, når pillefyret er slukket (magnetventil åben)?
    2. Er en magnetventil egnet til opgaven med at spærre for akkutanken, når pillefyret kører?
    3. Lukker Laddomaten helt for akkutanken, hvis strømmen går?
    4. Er det hele helt hen i hampen?
Håber der er nogle venlige sjæle derude, som vil kommentere på dette.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic »
kalasnikov skrev:Hej StokerPro
1. ja
2. ja en motorventil, men tror også det er sådan en du mener?
3. nej der er selvcirkulation hvis strømmen går
4. nej det er meget bedre end før, men jeg ville nok sætte Scotten til at styre en motorventil på returen på begge kedler og så nøjes med en ladepumpe/shunt.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvor bor du i Himmerland,
Måske vil du gerne have et besøg, jeg bor i Arden.
Send gerne en mail til.:
mailernst@mail.dk.
Jeg har lagt rørtangen på hylden, men give gerne gode råd og vejledning.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kalasnikov
Areal: 176
Aerobatic skrev:1. ja
Tak for svarene Aerobatic
2. Nej, jeg mente magnetventil, N-O:) Hvorfor er en motorventil være bedre?
3. Er der så ikke risiko for at vandet i tanken trækkes med rundt af pillefyrets shunt?
4. Er ikke glad for kun én shuntkreds, da der jo kræves forskelligt flow i de 2 kedler.
kalasnikov
Areal: 176
Ernst Drastrup skrev:Hvor bor du i Himmerland,
mailernst@mail.dk.
Har sendt dig en mail :takker:
Aerobatic
2. det jeg har set er motorventiler, det kan godt være at man kan få magnet vemtiler også, de har samme funktion.
3. nej, der er jo lukket for returen fra akkubeholder.
4. måske, hvad sker der hvis du kører pillefyret på trin 3 på pumpen?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Måske er her noget der kan bruges... Det er en scotte tilsluttet akkutank og fastbrændsel...
diagram2.pdf
kalasnikov
Areal: 176
Aerobatic skrev: 2. det jeg har set er motorventiler, det kan godt være at man kan få magnet vemtiler også, de har samme funktion.
4. Så kan pillefyret ikke følge med;(
pelle skrev:Måske er her noget der kan bruges... Det er en scotte tilsluttet akkutank og fastbrændsel...
diagram2.pdf
Tak for diagram. Det ser meget godt ud. Det kræver dog at jeg laver en ekstra udgang fra tanken, hvilket jeg ikke ved om mine evner rækker til. Måske jeg skal forsøge;)
