Se venligst på vedhæftede billeder af screen shut af stokersoft kurver og logg
Hvad er det lige der sker.
Den stopper og starter igen, åbenbart uden grund
Stopper uden grund
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Stopper uden grund
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Senest aktiv: i dag 09:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stopper uden grund
Hvilken styring, og version ?
- Stoker Pro Engel
Stopper uden grund
Version 6.77 Scotte styring
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Stopper uden grund
Når den skifter fra drift til "Slukket" er det et eller andet der udefra påvirker styringen.
Der er en "lus" ( ledning ) på terminalerne.
Er denne ledning skruet rigtig fast ?
Den er det første sted du bør kigge.
Andet sted er en indstilling i urstyringen, enten til driften eller vvb.
Står der "Nej" i begge urstyringer ?
- Stoker Pro Engel
Stopper uden grund
Jeg sidder for tiden i Lithauen og overvåer det via stokercloude.
Jeg kan først tjekke når jeg kommer hjem, og det vil jeg straks gøre.
Har rumtermostat på ekstern indgang, det kan være den der driller?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Stopper uden grund
Glimrende forslagFlunk skrev:Jeg sidder for tiden i Lithauen og overvåer det via stokercloude.
Jeg er sikker på at det er den.
Kan den være ved at være flad for batteri ?
- Stoker Pro Engel
Stopper uden grund
Den er kun 1 år gammel, så det burde den ikke være, men jeg tjekker i morgen når jeg når hjem
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Stopper uden grund
Ja, det er temmelig sikkert rumtermostaten. Kunne det tænkes at rumtermostaten fx. Er sat til 20 grader, og at termostaterne på radiatorerne stå højere?.
Mit kører på samme måde, dog har jeg en hysterese på rumtermostaten på 3 grader(mener jeg det er).
Hvis jeg ikke er hjemme flere dage i træk sætter jeg rumtermostaten ned på fx. 18 grader, så stopper den fyret i længere tid.
Når jeg så er hjemme igen sætter jeg den op til fx. 23 grader, så er det radiator termostaterne der bestemmer.
Så slipper jeg for at rende og ændre på radiatortermostaterne i tide og utide.
Mvh thoken
Mvh thoken
Stopper uden grund
Flunk vi kontrollerer , - kontrollererFlunk skrev:Jeg sidder for tiden i Lithauen og overvåer det via stokercloude.
- Stoker Pro Engel
Stopper uden grund
Jeg skal da være sikker på at der er varme i huset, ellers bliver det et helved at komme tilbage til en kold kone!levi skrev:
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
