weekend problemer
Slettet 12854
weekend problemer
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Ved ikke noget om massefylde på træpiller.... new17
Men det er helt normalt at der er forskel på snegl-ydelsen ved 6mm / 8mm piller.
Måske sneglen er bedre til at frembringe en 8mm pille frem for en 6mm i den åbne snegl.....
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
weekend problemer
Indlæg af TaagMan »
martin81 skrev:men det vil så siger at når jeg skifter fra 8mm til 6mm så vil jeg komme til at bruge langt flere tons træpiller :roll:
Nej da...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
weekend problemer
Indlæg af WoodyHugo »
nej nej nej ..........for når du taster den rigtige afvejning køre fyret rigtig ,forudsat at det er indstillet korekt :D
Du har jo lige haft problemer med at få varme på ok ? .......du bruger 6mm piller og på 6 min giver det 800 gram og fyret køre rigtig igen !!
Når du engang går tilbage til 8 mm piller eller andre piller overhovedet skal du afveje igen og fyret vil køre korekt igen !! :great:
TaagMan
Areal: 135
weekend problemer
Indlæg af TaagMan »
Brandværdien i 1000 gram piller er den samme... så når du smider en pille i tanken der gør at din snegl doserer 850 gram ved 6 minutters kørsel, så taster du det ind i fyret, og så ved fyret hvor lang tid den skal køre sneglen for at få 1000 gram piller ud. Det samme hvis sneglen doserer 1500 gram ved 6 minutters kørsel... og du taster det ind i styringen.
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Senest aktiv: 16 jun 2013 09:26
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
weekend problemer
Indlæg af martin81 »
nu er der den syge stik flamme. jeg har sat skorstenstræk til 3.... hvordan for jeg så den helt rigtig indstiling er det nået med at sætte pille forbruget gradvist op i autoberening og ned på skorstenstræk.... skal lige siges jeg har haft dette anlæg i over et år... har aldrig skulle juster på det overhovedet... har brugt 6.200 kilo på et år
WoodyHugo
weekend problemer
TaagMan skrev:Brandværdien i 1000 gram piller er den samme... så når du smider en pille i tanken der gør at din snegl doserer 850 gram ved 6 minutters kørsel, så taster du det ind i fyret, og så ved fyret hvor lang tid den skal køre sneglen for at få 1000 gram piller ud. Det samme hvis sneglen doserer 1500 gram ved 6 minutters kørsel... og du taster det ind i styringen.
:great: :great: :great:
TaagMan
Areal: 135
weekend problemer
Indlæg af TaagMan »
martin81 skrev:nu er der den syge stik flamme. jeg har sat skorstenstræk til 3.... hvordan for jeg så den helt rigtig indstiling er det nået med at sætte pille forbruget gradvist op i autoberening og ned på skorstenstræk.... skal lige siges jeg har haft dette anlæg i over et år... har aldrig skulle juster på det overhovedet... har brugt 6.200 kilo på et år
Syge stikflamme? Du siger den ikke kan få temperaturen op, og det viser sig så at den doserer alt for få piller til forbrændingen... nu har du lavet en afvejning og indtastet det i styringen... og selvfølgelig får du en stor flamme... den kører jo fuld gas?
Du skal have lært at indregulere det fyr. NBE har lavet en god vejledning, den kan du rolig give dig til at læse... du skal IKKE justere på autoberegningen... den er IKKE til justering...
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
WoodyHugo
weekend problemer
Jamen du skal just blæser ind ved 10 % 50 % og 100 % og når du starter skal træk stå på 0......der er nogle tal man kan sætte ind det kommer nok om lidt fra pillebrugeren........eller Taagmanden :D
husk lige at afveje 3 gange og tage gennemsnit og sætte ind i auto beregning :great:
Senest rettet af WoodyHugo 07 feb 2013 20:50, rettet i alt 1 gang.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
weekend problemer
Indlæg af lamborg »
Du skal ikke pille ved skorstenstræk . Det er kun til at tilføje flere piller i lavlast.
Du sætter det rifgtige tal ind i auto og så justere du luften i 10-50-100 så kørere det. Kun hvis du har svært ved at holde lys i 10% sætter du skorstenstræk op
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin81
weekend problemer
det dejligt der så mange kloge og hjælpsomme mennesker herinde... tror jeg vil lade fyr være fyr også lege med det i weekenden.. nu gælder det bare om af få lidt varme i gulvet og huset genrelt...tak for hjælpen :great:
