Silo-måler via ip-cam
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jeg har investeret i et billigt Kina-ip-cam (Wanscam), som jeg havde tænkt skulle bruges til at holde øje med siloindholdet, i stedet for afstandsmåleren.
Kameraet har "night vision", og dette billede er taget i totalt mørke:
Det har bare vist sig lidt vanskeligere end forventet at få kameraet placeret, så man har en realistisk chance for at vurdere indholdet i siloen. Det er jo nemt nok, når man lige stikker hovedet ned i kælderen, men på kamera er det ikke helt godt nok endnu.
Jeg leger videre :)
Har I andre gjort lignende forsøg?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Overfedt brøns... Kan du ikke bare sætte et par afstandsmærker i selvlysende tape ned i siloen så du kan se hvor meget der er tilbage på den måde. Du kender jo min "streger "
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
Ah, god ide! Jeg havde overvejet streger a'la dine, men de kunne ikke ses i mørke (vil helst ikke have konstant lys i kælderen, derfor night vision). Men night vision virker jo via infrarød, så et eller andet, der "lyser op" ved infrarødt lys burde kunne klare ærterne.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Har du et link til der, hvor kameraet er købt?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
martin_b
Areal: 400 m2
klinten skrev:Har du et link til der, hvor kameraet er købt?
http://www.lightinthebox.com/da/wanscam ... 36791.html
Men prøv at finde en anden forhandler. Når man handler fra den side, så bliver det sendt fra Kina, og der kommer told og moms oveni. Det så jeg ikke lige da jeg bestilte (de skjuler det godt). Man tror det er en dansk forhandler.
Og jeg har rodet MEGET med kameraet, for at få det til at fungere ordentligt. F.eks. var wifi-antennen faldet af printet inden i kameraet, så jeg måtte have fat i loddekolben. Den medfølgende firmware til kameraet er fejbehæftet, og kunne ikke vise billeder online. Jeg måtte grave i et kinesisk forum via google translate for at finde en gammel firmware. Men nu virker det så også.
Wanscam er en kinesisk kopi af de "rigtige" Foscam ip-kameraer, som er rigtig gode. Med alt det bøvl jeg har haft med mit, kan jeg bestemt ikke anbefale det. Support er også en by i Rusland.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
martin_b skrev:Ah, god ide! Jeg havde overvejet streger a'la dine, men de kunne ikke ses i mørke (vil helst ikke have konstant lys i kælderen, derfor night vision). Men night vision virker jo via infrarød, så et eller andet, der "lyser op" ved infrarødt lys burde kunne klare ærterne.
Hvad med nogle reflekser, mon ikke de også kan ses i IR lys ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvad med et par stumper nummerplade, fotovognene bruger IR.
Du kan nok få nogle tyske på en autoophug.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
erflex taipe skulde luse op i ir lys
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Jeg læser som du forsøget at fotografere tanken fra oven. Var det ikke lettere at tyde billede hvis du overvågede fra siden ?
Du tager et stort hul bor og laver nogle huller i tankens højde. Foran hulleren anbringes fra indersiden i tanken et stykke plexiglas.
Hullerne i mit eksempel er ikke lavet for fjernovervågning - mere for at jeg når jeg passerer kan holde øje uden at skulle løfte låg men selv i mørke burde du fra et kamera få et acceptabelt billede hvor du kan se hvor meget du har tilbage.
martin_b
Areal: 400 m2
Rigtig god ide hensan! Har du overvejet at lave en "rille" i siloens højde i stedet for hullerne? Valgte du hullerne pga. øget styrke? Har nemlig ikke umiddelart et hulbor, men med en vinkelsliber ville jeg kunne lave en lodret rille ca. 10 cm. bred.
