Intet lys efter kompressorrens?
hapsi
Tilmeldt: 09 jan 2013 18:09
Senest aktiv: 07 dec 2013 20:22
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 5380
Indlæg af hapsi »
Hej forum
Min Woody 16kw har ændret lidt adfærd i forbindelse med komp. Rens.... Den er begyndt at skrive intet lys og opfører sig som om den er i drift efter rensningen. Når så der er gået nogle min hvor der ikke har været lys går den så til optænding. Problemet er så at der ligger rigtig mange piller i herden og at der jo går unødig lang tid inden den er i drift igen efter rens. Nogen forslag til hvad der kan være ændret. Jeg har ventetid i 300sek inden rens og alt er blæst væk når den har renset.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du skal stille den ned i ventetid og få komp rens til at passe med at den skyder lige så meget at der stadigvæk ligger lidt gløder så den kan tænde på dem.
alternativt skal du stoppe på ur istedet for kg.
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Der burde ikke køres ret mange piller ind, kører den ikke 10% mens den kigger efter lys? Og hvad står skorstenstræk til? det er nemlig det tal der delvis bestémmer hvor mange piller der doceres ved 10%
Men det er naturligvis også vigtigt at der er afvejet piller og det rigtige tal er tastet ind.
Senest rettet af xkfc 08 feb 2013 15:30, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Det kører rigtig nok, og den fortsætter i drift efter rens.
Ser den ikke lys efter 6 min, laver den en ny optænding.
Funktionen er ok.
I stedet for at lave et stop efter nogle kg. kan du bruge funktionen urstyring.
Der laver du f.eks. et stop pr dag, og så kommer kompressorrens i den forbindelse.
Når tiden for stop er gået starter fyret op som normalt igen.
hapsi
Areal: 230m2
Indlæg af hapsi »
Takker for alle svarene....lige lidt svar. Under manglende lys kører den op i ydelse.....faktisk op på 75% derfor de mange piller i herden. Tror jeg vil prøve ur forslaget og se om det fungere hurtigere.
xkfc
Indlæg af xkfc »
hapsi skrev:Takker for alle svarene....lige lidt svar. Under manglende lys kører den op i ydelse.....faktisk op på 75% derfor de mange piller i herden. Tror jeg vil prøve ur forslaget og se om det fungere hurtigere.
Okay, det er jo en anden opførsel end mit fyr, det kører 10% omkring et minut, opgiver og tænder op.
Det er nok noget NBE må vide hvorfor der er forskel, men jeg syntes da bedst om det system som mit fyr kører.
Hva' med Michael (pille bruger) som NBE ansat kan du vel finde et svar :great: På forhånd mangemange tak
Det kunne jo være en fejl i chippen, der kan jo ske smuttere.
Hilsen Kenneth
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror den skriver "høj" ydelse, men tror faktisk at den kun kører piller ind til 10%, indtil den kan se lys igen.
Mvh. Sophus
Forskellen er den tid i sætter ind i "Kompressor rens ventetid "
xkfc
Indlæg af xkfc »
pille bruger skrev:Forskellen er den tid i sætter ind i "Kompressor rens ventetid "
Nix... jeg har også 300sec, kunne du ikke spørge en, i stedet for at gætte.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Kenneth. det er fordi du i din chip version 6.09 sikkert kan stille hvorlang tid den skal være i "intet lys" inden den forsøger ny optændning. Det kan du ikke i de nye. Mener der er fast på 4 min men er ikke siker.
Claus
