Røggas køler til Atmos DC22S
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Takker for roserne :wink:
Jeg er sgu også glad for den, den laver jo penge til mig hele tiden. Ca 10% sparer jeg på den konto.
Særligt når kedlen virkelig er sat på arbejde de kolde dage og røggastemp nærmer sig de 400, så suger den temperaturen ned til knap 150 grader.
Så samlet set er min lille Atmos og røggas køler på højde med de mest effektive kedler
Ikke så ringe når man tænker på den forholdsvis lille investering
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er bare super. :great:
Jeg er også utroligt glad for min røgkøler... Det funker bare..
Men, nu jeg har fået luft/luft varmepumpe sammen med solvarmen .. Ja, så er det ikke så meget træ der brændes af i kedlen...
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
Det er rigtig flot lavet. Jeg har et Passat FK30 med røgkøler på. Der sidder et spjæld imellem, som drejer ved hjælp af en bimetal fjeder. Det er sat til at lukke ved ca 200 gr. http://shop.passat.dk/group.asp?group=4
levi
Indlæg af levi »
John Skov Jensen skrev:Takker for roserne :wink:
Lille investering ?, - hvad beløb røgkøleren sig op i, - og hvor meget tid har du brugt på den ?...
Kunne være et spændende produkt vi nok kunne sælge hvis produktionsprisen var lav nok....
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Den står mig i et par tusser plus en del arbejdstimer så den var tjent hjem allerede efter den første vinter
Der er sikkert ikke noget problem at få en smed til at lave dem, men konstruktionen er jo ikke "godkendt" til trykrejste systemer selvom den er lavet af virkelig kraftige materialer der sagtens kan holde til de 1,5 bar der max er i mit system. Jeg trykprøvede røggas køleren i flere måneder med ca 4 bar
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Den er simpelthen flot og et super kedelrum efterhånden. Hvis jeg var dig valgte jeg nok at flytte sengen der ud.
Med en god spjældmoter med spring retur, for en sikkerhedsskyld, og en lille regulator til at holde minimums skorstens temp.
Så kan den vel styrer sig selv.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg snakkede med en smed om sådan et projekt og han turde ikke (tøsedreng).
Så jeg tænke på om ikke man kunne lave det med en lille åben ekspansion og en varme veksler. Det ville jo så kræve en masse pumper og gear, men ville spare nogle godkendelser, altså hvis det skulle sælges kommercielt.
Det ville jo også være sur røv hvis den sprang og man fik al vandet fra buffertanke ud på gulvet, så skulle der ihvertfald være gulvafløb.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hjemme teori skrev:Jeg snakkede med en smed om sådan et projekt og han turde ikke (tøsedreng).
Alt det med pladeveksler og ekstra pumpe for at lade kedelkredsen køre åben ekspansion er i min verden ikke en brugbar løsning. Enten skal et produkt produceres så det kan være godkendt til trykeksp. Ellers kan man lige så godt droppe ideen.
Men at få godkendt et produkt til tryk er jo heller ikke en umulig opgave
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det tror jeg du har ret i, også selvom jeg kun mente at røgkøleren skulle køre med åben ekspansion, er din løsning klart at foretrække.
Men kræver godkendelsen hvis den skal sælges.
Mvh. Sophus
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
mangler du da en køler .???
