Nyt rør, er det nødvendig.
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg har et rør til at gå under jorden fra min staldbygning til stuehuset.
Gårdspladsen ser sådan her ud om vinteren hvor den er gravet ned.
Hvor meget vil jeg spare ved at få lagt en anden rør ned. bruger omkring 30kg pt til 90M2 hus uden isolering.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ved ikke hvor meget du ville spare, men det er da helt sikkert du vil kunne opnå en forholdvis stor besparelse, da der de er et betydeligt varmetab der.... :shock:
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ja varme tabet er der, men hvor meget, frem ved fyret og frem inde i huset er den kun grader forskel,
Mit system PT.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg tror nu ikke, varmetabet er så vildt endda. Der er jo en forholdsvis stor temperaturforskel på jorden og varmen i røret, så der skal ikke ret meget varmeudslip til for, at det kan ses.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
vandet er 65grader.
Mit system PT.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Sådan ser det også ud her i byen, men det er fra fjernvarmen. Godt deres måler først sidder inde i huset
Mvh Anders
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ja det er sku lidt træls at ha set ejet fjernvarmeværk.
Mit system PT.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
Hvis du ikke har noget isolering i dit hus, så vil jeg starte der. Det får du mere besparelse ud af end du gør ved at skifte det rør
Mvh Anders
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
kunne godt være man skulle bruge lidt penge på at lave nye inder væge.
Mit system PT.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Simpel svar der er for meget tab
Det spørgsmål kan der ikke svares på
da der mangler x y og z i ligningen ;-)
Simpel måde
sæt et omløb mellem frem og retur inde i huset og afspær forbrug i huset i 24 timer
mål forbrugt mængde = samlet tab på virkningsgrad fyrrum, rør mm
Metode 2
Hvis du kan måle tab Fremløb og tab retur og du kender antal L/time
Eksempel
Tab frem 2 grader
Tab retur 1 grad
Anslået L pr time 320
(3 x 320 x 4,19 / 3600)
Her vil tabet være små 6 kg piller pr døgn
Men som sagt uden tal ingen fasit :oops:
(i et 25 mm preisoleret rør ved 60 grader i 8 grader jord er tabet ca 10 w pr m)
Henrik Schack
