omrøre
- Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
- Senest aktiv: 06 jul 2009 12:31
- Mit fyr: Twin heat CPI12
- Areal: 198
- Brændsel: Flis
- Dagligt forbrug: 165
- Årligt forbrug: regner med 50-60m3
- Tilmeldt: 31 jul 2007 09:51
- Senest aktiv: 28 nov 2007 16:19
- Mit fyr: Twin Heat CPi12
- Areal: 175
- Brændsel: maskinflis
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kerteminde,fyn.
Re: omrøre
Hej....
Så kan jeg tilslutte mig "de knækkede bolte`s" klub.
I fredags havde jeg en fremvisning af min CPI`er, til en måske kommende Twin Heat ejer. Men da jeg skal åbne for magasinet, ser jeg at bolten på omrøreren er knækket. Jeg vil så skifte den nu jeg har åbent, men alt imens jeg står og arbejder, brænder ilden tilbage mod magasinet og termostaten til sprintleranlægget blir så varm at den udløses.
Snart er brandrøret fyldt med vand og da jeg åbner til kedlen sejler det hele.
Dette er fortalt som en ADVARSEL..... -Sørg for at ilden er slukket, hvis man har lågen til magasinet åbent i længere tid.
Nu har jeg fået en 10mm. rustfri bolt sat i og tømt det for vand samt vådt flis og nu kører det igen
Jeg har jo så fået afprøvet mit sprintleranlæg og kan konkludere at det virker fint. Jeg er stadig glad for min CPIèr
SVJ
SVJ
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: omrøre
Det lyder da vældig træls med alt det vand
Ja så fik jeg et nyt problem efter jeg fik sat den nye bolt i ( 9*70mm 12.9),
min vinge på omrøren ud mod tandhjulene er knækket, men den køre nu fint alligevel
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 350
Re: omrøre
ja så skete endnu en gang, bolten sprang igen men denne gang var det den noget kraftigere model (12.9) tror det har noget med omrørepladen og gøre.
Den flade side der er der på giver jo en utrolig mod kraft når den køre rundt
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: omrøre
Kunne det være en idé at montere en skråplade så modstanden bliver mindre?danni-nielsen skrev:ja så skete endnu en gang, bolten sprang igen men denne gang var det den noget kraftigere model (12.9) tror det har noget med omrørepladen og gøre.
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: omrøre
har twinheat ikke en løsning.....
- Areal: 350
Re: omrøre
Har tænkt på og lave en helt ny plade uden nogen knæk på og så montere et par bolte på sidderne, det må da være alt riglig med et par bolte, der skal jo ikke så meget til for og løsne det.
Har været en tur rundt på nettet og kigge på lidt forskellige omrører og syns ikke det ser ud til at nogen af dem sidder løst på...
Tror også det er fordi den sidder løs, når den har kørt lidt kan den godt dreje lidt tilbage igen og når den så begynder og køre igen kommer der jo nærmest et et slag på bolten og det holder det ski ikke til i længer tid..
Jeg skal have ringet til dem i morgen og høre, men de siger nok det samme som sidst,
at pladen skal sidde løst, gav dem nogen forslag sidst jeg snakkede med dem, men det lød ikke til de faldt i god jord....
