Hvor meget plads ved kedel?
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Senest aktiv: 06 feb 2008 21:36
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Hvor meget plads ved kedel?
Indlæg af René Bay »
dreamer81 skrev:det er rigtigt... den er 20 cm mindre.....
men så er jeg bange for jeg kommer til at fryse???
jeg skal have en 1000L akkumuleringstank på også, det vil jo tage evigheder at varme den op?
Kan du ikke klare det ved at akkumuleringstanken(hold da op et langt ord!) ikke falder for meget i temp. inden du fyrer igen.
det er vel også mere rentabelt eller hvad?
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
220 m2 bolig
så atmos 18kw som teoretisk ligger i intervallet 10-20kw, ligger vel lige på på grænsen???
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
René Bay skrev: Kan du ikke klare det ved at akkumuleringstanken(hold da op et langt ord!) ikke falder for meget i temp. inden du fyrer igen.
jo det er planen, men hvis jeg er ude af huset 9 timer om dagen, så ryger tanken nok helt i bund
levi
Indlæg af levi »
Ja du ligger på en hårfin grænse - nu ved jeg godt nok ikke hvor effektiv Atmos`en er - men hvis vi antager den er ligeså effektiv som andre gasogen kedler så tror jeg ikke jeg ville være bange for at købe en 18 kw.
OG en 1000 Liters akkutank, du kommer ikke til at fryse, men skal måske fyre 1 ekstra gang i forhold til en 25 kw - tilgengæld får du en længere sæson, og et mere økonomisk anlæg (Laver kun den energi du har behov for, og går aldrig i pause).
Jeg er så sikker i min sag, at jeg vil tilbyde dig en 18 kw Orlan, og en 1000 Liters akkutank - hvis det viser sig kedlen ikke er stor nok til dit forbrug efter fyringssæsonen, tager jeg kedlen retur til fuld pris.
René Bay
Det er da et juletilbud der vil noget :D
René B Jensen
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
levi skrev: OG en 1000 Liters akkutank, du kommer ikke til at fryse, men skal måske fyre 1 ekstra gang i forhold til en 25 kw - tilgengæld får du en længere sæson, og et mere økonomisk anlæg (Laver kun den energi du har behov for, og går aldrig i pause).
Jeg er med på at hvis man tager en 18kw, så får man en længere sæson, men du får det til at lyde som noget positivt??? Det er det vel ikke?
René Bay
dreamer81 skrev: Jeg er med på at hvis man tager en 18kw, så får man en længere sæson, men du får det til at lyde som noget positivt??? Det er det vel ikke?
Det kan det faktisk godt være, selv om at det lyder lidt bagvendt. En kedels virkningsgrad er altid højest ved fuldlast, i stedet for at den bare står og putter.
René B Jensen
levi
Indlæg af levi »
Ja nemlig ja :0)
