Hej Stoker folk
Jeg har for 1 måned siden fået installeret et Baxi TPK 24, i et hus fra 1900 på ca. 130 m2. i 2 plan. Jeg har gået og isoleret huset hvor jeg har kunne komme til, men der mangler stadig i hulmuren og gulvet. Huset skal bruges til udlejning her fra d. 1. marts og har derfor ikke lige pt. forbrug på forbrugsvandet.
Det mit spørgsmål så går på, er om det kan passe at jeg skal bruge ca. 3 stk. 16kg. sække i døgnet, med temperaturer mellem 0 og -5 gr.? Jeg synes det er for meget, havde regnet med max. 2 sække.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe. På forhånd tak.
Stort forbrug med TPK 24
- Tilmeldt: 09 feb 2013 16:58
- Senest aktiv: 26 feb 2013 00:00
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
jeg bruger også ca 3 sække i døgnet,til 147m2 . mit hus står på en bakke
hvis huset står på en vind blæst bakket top eller der ikke er læ ,kan det godt passe.
det har blæst rigtig meget med en tempertur fra 0 til minus 5-8 grader plus 8-10ms vind .så er der meget af køling på huset
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
hvordan ser asken ud? hvad er der for piller?
rigtig som snubbi siger. huse i udsatte områder med intet i hulmuren eller under gulvet for den sags skyld kan det være et ret så retvisende forbrug
Tak for de hurtige svar
Huset ligger i en lille landsby, i læ af andre huse.
Snubbi: Hvad er dit forbrug om året og slukker du for anlægget x antal måneder om sommeren?
Timkenneth: Asken er musegrå og pillerne er fra Land & fritid.
- Areal: 169
fine piller.ThomasV skrev:Tak for de hurtige svar![]()
asken skal helst ligne kaffegrums. med musegrå forstår jeg grå/hvid. det vil altså sige en afbrænding hvor der enten er for meget luft eller for få piller. hvorvidt du skal skrue på det ene elelr det andet parameter må du prøve dig frem med. er der iltstyring på såden en tpk?
hvad ligger røgtemp på? er der trækstabilisator?
I instruktionsbogen står der at lys aske er for meget ilt, musegrå aske er rigtig blanding og sort aske er for lidt ilt.
Der er ikke iltstyring, men det kan tilkøbes, men jeg ved ikke om det kan betale sig. Er det noget du har erfaring med?
- Areal: 169
du kan sagtens få en ganske udenmærket forbrænding uden iltstyring, der er mange der vælger det fra eller direkte slår det fra på de mindre pillefyr. fyret er ikke så afhængig af ens pille kvalitet med iltstyring, men hvis du kører fast med DLG pillen vil jeg mene det ikke er noget du behøver at bruge penge på.ThomasV skrev:I instruktionsbogen står der at lys aske er for meget ilt, musegrå aske er rigtig blanding og sort aske er for lidt ilt.
jeg studser stadig over ordet musegrå, for mig er det for lys en aske. men du kan jo tage nogle billeder.
http://i1291.photobucket.com/albums/b55 ... r/aske.jpg det her er et billede af en aske der måske er til den grålige/lyse side.
men hvis du forsøger dig med andre indstillinger så skriv dem ned du har nu og ret en eller max to ting af gangen så du kan følge med ;D
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hva med billed af kedlen?
Hermed et par billeder
i over kanten med luft vil jeg tro men billder kan lyve lidt
