optimering af rørisolering, guldkorn søges :)
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 05 sep 2025 19:54
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jeg glemte lige at sige at ja det er vigtigere at isolere fremløb godt frem for retur. Jo højere temperatur jo mere tab og jo mere gevindst ved at isolere
- Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
- Senest aktiv: 26 dec 2013 17:52
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
- Areal: 182 (2 plan)
- Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
- Fremviser gerne i postnummer: 9550
- Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
- Geografisk sted: True, Mariager
Så kom jeg lidt nærmere på hvordan det er bygget op...
Mailede lidt frem og tilbage med tidligere ejer og han siger at ja han fylder vand på der ved fyret. Der er selvudlufter som tager det meste og skulle der være lidt tilbage tages det ved radiator på 1. sal. Den røde beholder på "taget" har en overtryksventil som søger for at man ikke smider for meget vand på, han mener den står omkring max 1 bar (kører med 0.2 bar lige p.t.)
Men kan man se en selvudlufter eller kører det sammen med den røde beholder på taget og ventilen? Og hvornår ved man om der er luft i systemmet?
- Areal: 150+30
Den løse isolering er næsten umulig at vurdere, det ville keg skifte eller evt tape ind såfremt det er et jævnt tykt lag.
0.2 bar er lige i underkanten da en pumpe kan give omkring 0.3 bar. Det kan resultere i at du suger luft ind i anlæg.
Du skal op på omrking 0.5 bar.
Luft i anlæg gør at vandet ikke løber rundt og du f.eks ikke får varme i radiator. Luft ved pumpe kan høres.
Selvudluftere er en lille beholder på f.eks D=4 cm H= 6cm med en lille rød plastik skrue i toppen. Skruen skal være løsnes for at den virker.
aah ja jeg synes også jeg så noget rød plastik ved eks beholderen, kan det ik passe at den sidder der? Skal jeg så bare smide vandslangen på og åbne for vandet? jeg mener jeg skal ik slukke for div pumper eller noget først?
Det skal lige siges at vandsøjle måleren på retur siger at der er lidt over 4, den kører vel sammen med det tryk eller hvordan hænger det sammen?
Så fik jeg prøvet at smide lidt vand på igennem fyret og den kobling, det gik fint, den fik lidt luft med sig kunne man hører så jeg fyrede op for pumperne i fyrrummet og indenfor et par min, så forsvandt det, og trykket er hævet en smule samt vandsøjle måleren gik op til omkring 6
Jeg fik også lige testet at overtryks ventil virkede, hvis man drejer forsigtig på den kan man åbne for trykket og det virker også, rart at man har mere styr på det hele nu
Godt med nogen fyr nørder
- Areal: 150+30
