pumpe på l5
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
pumpe på l5
Indlæg af Kigan »
Jeg ville tilslutte min pumpe til styringen idag, så kunne jeg vælge udgang L5 eller L5NC hvad er forskellen på dem?
styre box scotte v.6,77
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
pumpe på l5
Indlæg af hensan »
NC eller NO er afhængig om udgangen skal være åben eller lukket (spænding på) når aktiveret.
Det sker ikke noget ved at du vælger den "forkerte" options - bortset fra at din pumpe kører når den burde være stoppet og omvendt.
Senest rettet af hensan 09 feb 2013 20:36, rettet i alt 1 gang.
xkfc
pumpe på l5
Indlæg af xkfc »
Har du 2 forskellige udgange på printet der hedder L5, jeg tror det ikke. L5 eller L6
Jeg vil gætte på at NC står for normalt lukket, som er modsatte funktion af normalt åben. (NO)
Det er en mulighed for at invertere udgangen, det er nok NO du skal bruge.
Men du kan bare afprøve det. Jeg gætter på at der i NC er spænding på udgangen når fyret er stoppet,i NO kommer der spænding under drift, og det er jo det du skal bruge.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
pumpe på l5
Indlæg af Kigan »
okay Takker :)
det giver mening nu, det er jo nok som i skriver for hvis man bruger den VVB så findes der jo ventiler der åben når de får strøm men der er og den er lukket når de får strøm ;)
Kevin
hassemp
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
pumpe på l5
Indlæg af hassemp »
Det er nøje beskrevet og vist i brugsanvisningen, at det er L5 og L6 der bruges. Styringen skal jo kunne forstå det, for at pumpestop virker.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
