Tvillingen skrev:At den ikke tager piller ind mens den kører med askepladen,det må da kunne gøres sammen med en opdatering af Software. Det skulle ikke have noget at sige da det kun er det nederste af asken der kommer ud.
Et rør som på den Spanske udgave, så man kan smøre spindlen ude fra ,så man ikke skal have skilt brænder ad hver 14 dag.
Og så mangler vi også den bruger/instal. Manual som vi blev lovet i Oktober måned. Det var ikke meget papir der fulgte med da jeg fik fyret.
Hvad med i andre har i ikke nogle ønsker til Ekoen Det kunne jo være vi var heldige at Ekopower læste med her.
Det kunne måske være en ide med at kunne styre sommer drift med inde temperatur føleren feks. hvis man har brændeovn eller i dags timerne hvis der er meget solindfald og rum temperaturen er høj.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Hej her inde. Jeg kunne godt ønske mig at man i sommer drift kunne indstile fyret så det i disse dage med sol om dagen og frost om natten. Kunne sætte fyret til eks. at starte kl. 18.00 og stoppe igen kl. 8.00 men det så stadig startede op hvis vvb. Har behov for det.
Det kan jeg ikke få det til som det er idag. Eller er det mig der ikke gør det rigtigt??
Mvh. Nicki
NickiT skrev:Hej her inde. Jeg kunne godt ønske mig at man i sommer drift kunne indstile fyret så det i disse dage med sol om dagen og frost om natten. Kunne sætte fyret til eks. at starte kl. 18.00 og stoppe igen kl. 8.00 men det så stadig startede op hvis vvb. Har behov for det.
Mvh. Nicki
Det kunne laves med den indeføler der kan kobles til i styringen, ved feks. 23gr. indetemp. slår den automatisk over på sommerdrift og vil starte op hvis VVB kalder på varme. På denne måde er det jo fuldautomatisk
Som det er nu vil jeg ikke mene at man kan lave det kombineret med sommerdrift og urdrift.
Okay tak. Det kunne være at man skulle anskaffe sig en sådan føler så :-)
Spørsmåler er så om man vil spare noget ved at fyret står stille i måske 10 iløbet af dagen eller om den vil bruge flere piller ved at skulle varme alt vandet i rørene op igen??
Det er noget der skal laves i en fremtidig opdatering med det automatiske sommerdrift, så det er ikke nok at købe føleren.
Jeg ved ikke om der kan spares på pillerne, men mon ikke der er lidt at hente på varmetab i rørene og tomgangstab på kedelen.
Kunne man ikke lave en låse andordning af skærmen alla det der er på mobil tlf. Feks. holde Meny inde i 5 sek. eller lignende.
Har fyret til at stå i baggang så når børnebørn kommer forbi sååååå, og spørger man om de har trykket
Jeg kunne godt tænke mig 2 digitale indgange.
1. Indgang som starter fyret uanset alle andre indstillinger (party funktion under sommerdrift)
2. Indgang som forhindre fyret i a starte uanset andre indstillinger.
3. Mulighed for mere end 1 VVB-prio (vi har 3 stk), da vil mit ønske "1" bortfalde.
Findes disse muligheder? eller jeg jeg nød til:
1. Bruge VVB-prio med snyde temperatur måler for at tvinge fyret igang?
2. at fjerne strømmen for at holde fyret slukket når jeg f.eks. kører med mit fast-brændels fyr.
3. Samme som 1, (Bruge VVB-prio med snyde temperatur måler for at tvinge fyret igang?)
