Så skal jeg vel bare sætte en giftkasse nede ved hønsene ?(Naturligvis uden for indhegningen)...Landlyst skrev:
Hehe ja så går der da lidt inden de har gjort kål på alt det grønne....Men grønt giver gule blommer...
Det gør du vel når det trænger og du synes nok også det er nemmere når det ikke er så meget at gøre rent...Men strejfer ka man ikke undgå... Vi har kun hund her men jeg har da giftkasser til at stå for der kommer sommetider rotter forbi.... Men det hjalp da det blev rydet op ved en nabo....
liv i hønsehuset
liv i hønsehuset
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
liv i hønsehuset
Ja forudsat du har faste kanter under hegnet... Ellers så op af hønsehuset.... Rotter løber så vidt det er muligt langs mure....
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
liv i hønsehuset
det med rotter er ikke noget problem .. jeg har hævet mit hønsehus 60 cm over jorden .. så der kan de ikke gemme sig .. det er mere mad rester rotter går efter .. dem smider vi kun på græsplænen .. vil rotten tage chancen og tage maden der .. så skal den have lov.. men tror vores 5 katte fanger den inden..
men hæv hønsehuset op så dine høns kan gå under det .. jeg har korn til at stå i plast tønder med låg..
muligt der er en rotte .. men det er der jo på landet ..
når du laver dit hønsehus.. så isolere det .. det vil gøre det nemmer om vinteren .. så fryser vandet ikke så nemt
har jo laver en lille gård til dem som er sikker .. så reven ikke kan komme ind.. det er kun den låge jeg lukker om natte .. lukker ikke ind i hønsehuset.. så kan de jo gå der ud .. .. for de står jo op før mig
liv i hønsehuset
Har du billeder af din hønsegård ?lille_smed skrev:det med rotter er ikke noget problem .. jeg har hævet mit hønsehus 60 cm over jorden .. så der kan de ikke gemme sig .. det er mere mad rester rotter går efter .. dem smider vi kun på græsplænen .. vil rotten tage chancen og tage maden der .. så skal den have lov.. men tror vores 5 katte fanger den inden..
Gode fif
- Mit fyr: scotte
liv i hønsehuset
Perfekt - lad os se nogle høns og en fin gårdlille_smed skrev:nææ men skal ud nu her så kan lige tage nogle
Hvilken model høns har du valgt, - og hvorfor ?
- Mit fyr: scotte
liv i hønsehuset
http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/ ... /Orpington disser har vi nu .. en meget rolig fugl og tung fugl .. gider ikke flyve .. så lavt hegn kan nemt gå .. vi har 60 cm hegn .. det er fint -- og så er der kød på dem når de skal slagtes
i år skal vi prøve disse
http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/ ... K%C3%A6mpe
liv i hønsehuset
Har du nogensinde set denne side - http://www.hønsegården.dk/alt-om-hons/hons-i-haven.htmlille_smed skrev:http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/ ... /Orpington disser har vi nu .. en meget rolig fugl og tung fugl .. gider ikke flyve .. så lavt hegn kan nemt gå .. vi har 60 cm hegn .. det er fint -- og så er der kød på dem når de skal slagtes
liv i hønsehuset
Det er helt sikkert en go side til dig Levi...
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
liv i hønsehuset
Hvis du bor på landet, behøver du ingen hønsegård. De kan sagtens gå frit, hele året, og spise en masse insekter og diverse småkryb, Det er desuden det animalske føde, der gør æggeblommerne gul/orange.
Hønsene stikker ikke af, hvis blot de har et godt indelukke, med siddepinde i passende højde. Husk blot at lukke for adgangen til dem for natten, så ræven ikke forgriber sig på dem.
De første par uger efter hønsene er flyttet ind, er det en god idé at holde demme inde i deres natlogi, så de ved hvor der er trygt.
Uanset hvad du gør, så tiltrækker hønsehold rotter. Du kan aldrig undgå dem helt, hvis du i forvejen er disponeret for rotter. Her har vi tre katte, som forsvarer matriklen mod disse indtrængerer, og de har indtil videre holdt skansen;)
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
