Forskellen på åben og lukket system?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Og den til venstre er overtryksventilen
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja, - den til højre er en selvudlufter, og den til venstre er din sikkerhedsventil.
Begge komponenterne er sammen med manometret, som viser både tryk og temperatur, monteret på røret til din trykekspansion.
Temperaturen må man nok skrive et spørgsmålstegn ved, da der formentlig ikke er cirkulation i røret,
så den viser nok ikke helt nøjagtigt med temperaturen, men trykket er formodentlig rigtigt..
Alle dine andre fine billeder, er meget vanskelig at få noget konkret ud af, eftersom man ikke rigtig kan se, hvor de kommer fra og hvor de går hen til.
Den slags er nemmere at overskue, når man står i fyrrummet, og kan følge rørene fra og til.
Jeg ser ikke nogen steder pilen på pumpen, hvilken vej den pumper vandet.
Pumper den opad eller nedad.??
Der sidder en lille pil på selve pumpehuset der viser hvilken vej vandløbsretningen er.
M.v.h.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B »
Hej Ernst..den pumper opad :) Der sidder kun manometer på den trykbeholder med sikkerheds ventil så jeg har "kun" temperaturen som fyret skriver som en slags fremløbs temp, eneste decideret temperatur måler jeg har i fyrummet er den på retur som også har vandsøjle måler og den står ca 20 grader mindre end det fyret skriver, den svinger lidt mellem 40-45 grader alt efter hvor varm fyret når at varme op inden det daler igen
Håber det gav mening :)
Ernst Drastrup
Tak for lidt mere info, vedr. dit varmeanlæg.
Jo, - nu synes jeg, det ligner et varmeanlæg.
Pumpen sidder på fremløbet, og pumper varmt vand frem til gulvvarmesystemet.
Før pumpen kan man se en vandretliggende kontraventil, der har til opgave at lukke lidt returvand ind,
så fremløb til gulvvarme ikke bliver på samme temparatur som kedlen kører med.
Og nedenunder kontraventilen sidder en fremløbstermostat med et temperaturområde mellem 27 - 57 grader c.
Dens føler sidder efter pumpen, så den føler om termostaten skal åbne eller lukke for varmetilførelsen.
Hvis termostaten stilles på fx. 35 grader, så åbner termostaten ikke før vandet i gulvvarmesystemet er kølet ned under denne indstillede temperatur.
Så langt så godt. Det ser fornuftigt nok ud,
men jeg kan ikke se en anden pumpe, som har til opgave at forsyne eventuelle radiatorer, eller vv beholder.
For du har jo nok en vv. beholder et eller andet sted.
M.v.h.
Ernst
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Ernst Drastrup skrev:Tak for lidt mere info, vedr. dit varmeanlæg.
Der er kun gulvvarme nedenunder på nær en enkelt radiator i soveværelset (som så ikke har gulvvarme) og så 3 radiatorere ovenpå
Den store hvide beholder i højre side er VVB.
Efter hvad jeg kan se så styre den ene pumpe det hele mht fremløb og det, der sidder ik andre i hvert fald
