Luftindtag til brændeovn
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
calle
Indlæg af calle »
Er der nogen af jer, der har lavet luftindtag til brændeovnen fra det fri, og gør det en mærkbar forskel ?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
De findes. Jeg ved at når jeg åbner min dør, så lever flammerne på i min brændeovn.
Omvendt kan man sige at du så ikke længere vil få udskiftet den luft der er i rummet hvor brændeobnen står hvis den får luft fra det fri:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
gad vide om man ikke kan få et system så man kan regulerer på begge dele.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jo da, jeg har en friskluft ventil bag brændeovnen, den har et skruelåg som jeg kan åbne og lukke med. Koster ingenting men er også 100% manuel
calle
Indlæg af calle »
Jeg har også indtaget på den ene af mine brændeovne. Ønsker bare ikke at bore hul i mit parketgulv, med mindre det virkelig er noget, der gør en forskel.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Min går ikke direkte til brændeovn bare ind i rummet lige bag brændeovn, så vil ovnen selv trække det meste af den frisek luft ind i bunden, intet hul i bunden.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Nu fyrer jeg ikke så meget mere i brændeovn.
Men jeg oplevede at når ovnen skulle varme op, så trak det lidt ind af vindue ventiler/badeværelsesventilator/yderdør.
Ud over det så sugede jeg også varmen op til 1.sal, så den også blev varmet op. Der skete bare det at det kolde luft fra 1.sal kom ned af trappen og hen over gulvet til brændeovnen, og gjorde det fodkoldt.
Min brændeovn har en tilslutning ø130 bag på, så jeg lavede et hul til det fri og satte en badeværelses ventilator udenfor i hullet, der så presser luft ind i numsen på ovnen.
Det var super, ingen træk fra vindues ventiler, "koldere" ved brændeovnen. Og ikke problemer med optænding, hvis f.eks emhætte kørte.
calle
Indlæg af calle »
Min brændeovn er som nævnt forberedt til at man kan montere en slange eller et rør, og så føre denne ned i fx. krybekælderen, hvofra der kan trækkes frisk luft. Vil det mon give et bedre indeklima. Jeg tænker specielt på, at sådan en brændeovn jo må bruge noget ilt, hvilket i en eller anden grad må forringe vores indeklima :roll:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
calle skrev:Min brændeovn er som nævnt forberedt til at man kan montere en slange eller et rør, og så føre denne ned i fx. krybekælderen, hvofra der kan trækkes frisk luft. Vil det mon give et bedre indeklima. Jeg tænker specielt på, at sådan en brændeovn jo må bruge noget ilt, hvilket i en eller anden grad må forringe vores indeklima :roll:
Jeg har en friskluft dyse (115mm) i stuen pga brændeovnen og det virker rigtig godt , fik den sat i under renovering af stuen med x-tra isolering og ny klima dampspærre......
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nej den bruger luft og forbrænder ilten. Men nej den forringer ingenting, medmindre det ryger ud, når du fylder på.
Det hedder faktisk bare ventilation, den gør jo det samme som en udsuger, bare op gennem skorstenen.
Mvh. Sophus
