Benekov og sodringe
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Benekov og sodringe
Indlæg af René Bay »
Hej med jer
Jeg Har også sodring, den har dog ikke forstyrret driften(hvad jeg ved af) Jeg fjerner den kun ved stop i forb. med sommerpausen,
dels fordi den åbenbart ikke generer, og så fordi det er så besværligt.
Fyr: R15
m2 : 175
købt: efterår 2006
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jo jeg mener bestemt at Benekov kan sammenlignes med de anlæg jeg har stillet op. Endnu har jeg da ikke hørt om en Benekov der er revnet, eller har brændt styringen af. De priser er skam taget fra Hedestokers hjemmeside, og er altså ikke fra producenter, som du håbede. Jeg har taget priserne for basisanlæg, og de dyreste fra Benekov, for ikke at give Benekov en god start, men det har du så ikke vidst, selvom du ud fra priserne kunne om der var udstyr med, det er en ommer....
I "jerntråden" var der blevet spurgt om KL var af corten stål, hvilket blev bekræftet, og voldsomt forsvaret, så er det vel også brugt til at sælge dem. Den eneste reelle forskel var at Liagro reagerede ved at give ekstra garanti, og du fortsatte i samme spor.
Mht. at tråden har taget en drejning fra sodring i retorten, kan pilen kun drejes i en retning...Nemlig hen hvor du sidder og venter på at springe frem og fremhæve alle andres fejl, mens du gerne selv fremstår som den frelsende engel. Du pakker det godt nok ind med ord som vildledning af forbruger, forhandler skal holde hvad man lover og andre lovprisninger, men fakta er at du er så hamrende inhabil til at kommentere på disse sager, da kritikken kun går en vej, og der er mod midtjylland. Og nej der bliver ikke holdt hånd over nogen. Fingrene blev ikke lagt imellem da det viste sig hvad kedlerne reelt var lavet af, men der blev kompenseret, og du kan vel ikke næsten 1 år efter blive ved med at koge suppe på den tråd, der vidst også spændte lidt ben for dig. Hvordan kompenserede vvs-eksperten for kedelstålet???
levi
Indlæg af levi »
Vi har aldrig brugt argumentet at vores Kl var lavet i den ståltype ved salg, eller i vores salgsmateriale - derfor ingen kompensation - da ingen har købt kedlen pga. specielt kedelstål.
Jeg syntes det er dig som pisker en stemning op Søren, men sådan har vi jo delte meninger :0)
Husk reglerne Søren, man må ikke gå efter manden - men skal forholde sig sagligt, og argumentere korrekt - Ifølge reglerne står du til en banning :0)
Enig med dig Ulrik, det var ikke meningen at det skulle udvikle sig til et slagsmål - så jeg stopper gerne her :0)
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Ja ja Levi, jeg gir sgu op, du kan ikke se ret langt ud over din egen næse. Men sådan er der jo nogle der er. Hvornår er du iøvrigt blevet moderator, og sidder og holder øje med hvem der skal bannes og hvem der ikke skal. AN6F5B~119.GIF
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Indlæg af admin »
Levi og Søren Ø
viewtopic.php?f=17&t=2184
Admin
Teknisk administrator
admin
Indlæg af admin »
Og tråden er hermed låst op igen for yderligere diskussion.
Admin
Lars Christensen
Tilmeldt: 10 sep 2007 19:36
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Lars Christensen »
Hej jeg har også haft problemer med sodringe, da jeg kun har fyret med piller, så jeg lagde lige hjernen i blød.
Jeg er nu ved at afprøve en løsning med at isolere hærden, det ser lovende ud efter det har kørt i en uge.
Jeg vender tilbage, når der er nyt, intil da bank bare løs. :-)
Mvh. Lars
R15 fyre med barlinek 8mm
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Mvh. Lars
Det lyder da spændende - håber også at Liagro/Benekov har fuld gang i at udvikle en herde der virker uden at lave sodring !
Allan
Finn
Tilmeldt: 01 maj 2007 10:11
Areal: 140
Årligt forbrug: ca 5t
Geografisk sted: Mariagerfjord kommune
Indlæg af Finn »
Hejsa
Ville lige høre om der var nogen som havde fået værktøjet til fjernelse af sodring, og om det virker?
Hilsen
Finn
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee »
Det sidste jeg har hørt om dette værktøj er at det kan anskaffes til en "fornuftig" pris EFTER NYTÅR.. Grund: de har ikke fået prisen fra leverandøren endnu..
Har set det i funktion .. En stor skraldnøgle med et rense hoved (flad jern) der er formet således at det kan komme ned i herden.
Virkede ganske godt.. man blir dog nødt til at afmontere tornado snorklen for at komme til..
Men prisen er ukendt...
(TM3006 vers 7.90.02b)
Tilbage til "Benekov Stoker"
