Kage på herden...
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Kage på herden...
Indlæg af Jan.C »
Hej allesammen .
Hver eneste dag er jeg nede og fjerne en lille kage på herden (ca 5*5 cm og ca 2 cm høj) Jeg kan lige tage den med den lille metalspade som var med fyret da det blev købt . Jeg fyrer med piller fra Stampmøllen , blæser 18-22-28 , rens 7m - 8sek- 60%blæs P-2.5 I- 0.15
Jeg har prøvet næsten alt mht instillinger , det hober sig op på herden når kagen ligger der men bliver den fjernet hver dag er der intet . Føler dog at den ligeså stille giver flere og flere piller hen over ugen , men det er nok pga kagen jeg føler at den giver for mange piller. Renser kedlen ca en gang i ugen i den her tid hvor der er tryk på , og vejer piller af hver gang. Har også tjekket at den ikke får falsk luft...
Er der nogen bud på hvad jeg kan prøve at gøre ??
På forhånd tak , Jan
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Kage på herden...
Indlæg af Bjarne B. »
Min laver også sådan en lille kage yderst på herden, men da den kører fint nok, gør jeg ikke noget ved det.
Jan.C
Areal: 238
Kage på herden...
Indlæg af Jan.C »
Ok , men min ligger ikke yderst , den ligger inde på midten eller nærmerst lige midt i forbrændingen . Den er helt rødglødende når jeg rager den ned ??
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Kage på herden...
Indlæg af paw »
For meget blæs laver sådan en kage.
Prøv lige disse tal
10 m-4 sek 40 %
Men du må prøve dig frem
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Kage på herden...
Indlæg af CRHansen »
Jeg vil nok starter med at sænke rense tiden fra 8sek. til 3 sek.
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Kage på herden...
Stampemøllen kræver ekstra luft for at brænde af.
Jan.C
Areal: 238
Kage på herden...
Indlæg af Jan.C »
Ok mere luft , det har bare ikke altid været sådan . Syntes det er kommet med vinteren = mere forbrug. Jeg har just rens ned , så nu må vi se.
Kage på herden...
Prøv med blæser tal 20 - 25 - 30
Renseblæser 10 min 5 sek og 50 %
Jan.C
Areal: 238
Kage på herden...
Indlæg af Jan.C »
Ok , det prøver jeg . Tak for hjælpen allesammen :-)
