Ny bruger til pillefyr
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden »
Hej Alle
Jeg overvejer at købe et pillefyr til mit lille parcelhus. da jeg pt bruger ca 25000 kr til olie om året.. Huset er på ca 150 M2 og i gasbeton.
Hvor stort et pillefyr skal jeg have fat i ?
Jeg har kigget på dette, da det skal stå i mit bryggers.
SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR
Er det godt?
Skal rummet brandsikres bedre, end da der var oliefyr??
skal det godkendes af skorstensfejeren? hvornår?
Nogle gode stede til at købe piller, når det skal leveres? sorø.
vh per.
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Hej Per
Har selv Scotte bare et ældre(2012) og det kører upåklageligt, bare ikke køb for stort!
Vedr. fyrrum så se Brandteknisk vejledning nr.32, skorstensfejeren kan du ligeså godt få vejledning af da det er ham der skal godkende fyrrummet inden det tages i brug.
Køb pillerne af Maris, han har lager i Sorø.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Tramanden
Areal: 140
Ham Maris, kan jeg nu ikke finde :-)
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer »
Tramanden skrev:Hej Alle
Er det godt?
vh per.
Jeg har selv et woody 20kW fyr på en black star kedel. Det kører rigtig fint. Jeg skulle nok have haft en mindre kedel (16kW).
Dit hus og dit olieforbrug tyder på, at en 10kW'er nok. Scotte og Woody er begge rigtig gode valg til prisen, hvis du ikke vil fyre med andet end træpiller. Et godt råd er, at holde dig til gode træpiller. De billigste er forurenede og vil give dig en ujævn tilføring og evt. tilstoppelser i sneglen. Det er ikke bøvlet værd. Brug god tid til at sætte dig ind i fyret; og udfør 3-punkts kalibreringen grundigt. Et andet godt tip er, at hælde ca. 1dl madolie i dit træpillereservoir, hver gang du fylder op. Så samler smuldet sig og kan drejes med op i sneglen og blive brændt.
Hav reservedele i form at lyssensor og en ekstra optænding liggende i tilfælde af nedbrud.
Læs den føromtalte vejledning grundigt - og tag din lokale skorstensfejer og gerne forsikringsselskab med på råd vedr. materialevalg til ombygning af bryggers til fyrrum. Fyrrummet skal godkendes som en selvstændig brand-celle med en BD30 dør, vægge og gulv af ikke brandbart materiale og loft af enten to-lags gips eller troldtekt. Der skal være luftindtag med samme diameter som din skorstens lysning. Derudover vil det være en rigtig god idé at montere en trækstabilisator på skorstenen, hvis du ikke har dette i forvejen.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Tramanden
Areal: 140
Som jeg læser reglerne, er det nok med et lag gipsplader i loft, og der skalikke være branddør, når det er i et bryggers. Derimod skal der være branddør hvis det skal stå i f.eks i en lade. Eller er det mig der læser forkert.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Tramanden skrev:Som jeg læser reglerne, er det nok med et lag gipsplader i loft, og der skalikke være branddør, når det er i et bryggers. Derimod skal der være branddør hvis det skal stå i f.eks i en lade. Eller er det mig der læser forkert.
Det kommer meget an på din skorstensfejer, da der nok ikke er to der fortolker reglerne ens.
Det bedste du kan gøre er at få ham til at komme forbi og fortælle ham dine planer inden du går igang, det er nemmere at lave det rigtig med det samme :great:
Og så kan din forsikring have strengere krav, men du skal ikke være nervøs for det, citat fra min fejer "En Scotte/Woody er mere sikker end et oliefyr, der er bare andre regler".
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Et 10 kw er stort nok til dig. jeg har selv et 10 kw til et hus på 146 m2 fra 1946 og det passer fint yil huset , inden du køber pillefyr kan du søge om og sælge din co2 kvote til et elselskab eller til et gratis opstartbesøg af scotte fyret .der kan du spare nogle penge alt efter dit forbrug af olie .men det skal gøres før du starter , du kan læse om det på feks Midtenergi på dette link http://www.energimidt.dk/Privat/Om-ener ... inger.aspx .
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af Jarnved »
Det er 100% korrekt, så hvis du i forvejen har murede vægge eller beklædt med gips så er det kun loftet der skal kigges på og det kan gøres med dobb. gips eller en træbeton plade.
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af Jarnved »
Tramanden skrev:Ham Maris, kan jeg nu ikke finde :-)
www.træpillerogbrikketter.dk
Vi er mange der bruger ham og pillerne er iorden. :great:
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Jeg har et fyrrum med gips på vægge og trolltektplader i loft, det er godkendt af skorstensfejer og forsikringen, det tidligere forsikringsselskab vi havde igennem banken , de var helt fremme i skoene med branddør B60 og dobbelt gipsloft, min nuværende assurandør mente ikke at der var meget vi kunne gøre hvis der gik ild, var vi hjemme ville vi jo tage affærre men vi arbejder jo begge og skulle der så gå ild, ja så ville det så bare tage lidt ekstra tid med de ekstra foranstaltninger, der hvor det er vigtigt med branddør er vel hvis der er umiddelbare nabohuse eller hvis det er et rækkehus. Men jeg har nu heller aldrig forstået denne regel tænk bare på hvor mange brændovne der står og er potentielt meget farligere end et velpasset pillefyr
Det skal lige nævnes at vi bor på landet og fyret står i et fyrrum lavet i gammel lade og der er 400 m til naboen
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
