esbe vta ventil
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 15:27
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
esbe vta ventil
supra thomas skrev:som jeg skrev lige før, så har jeg ikke plads til sådan en fjernføler
Den er 10 cm i længden.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VI
esbe vta ventil
ja men da jeg har klemmefittings på min stålrør så løber pladsen hurtigt op
kan jeg ikke bruge sådan en fætter??
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=6049&lang=dk
har den ikke samme prinsip som en de andre der er omtalt???
- Stoker VI
- Senest aktiv: i dag 16:53
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
esbe vta ventil
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Hej Thomas
Har du som jeg skrev tidligere læst i PDF filen "Installationsmåde 1" som jeg vedhæftede. TERMOVAR KAN SIDDE PÅ FREMLØB som vist...og du kan undvære Termobacen, men hust hane mellem frem og retur..
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Stoker VI
esbe vta ventil
jeg har desvære ikke plads til nogen hane.. har nada plads mellem frem og retur løbet..
- Stoker VI
esbe vta ventil
dvs vis jeg tager den jeg linker til, så kan den sidde på fremløb og stadig holde en retur på 60 grader? og der SKAL monteres en hane??
esbe vta ventil
En termisk ventil måler på det vand der løber gennem den,
derfor kan den jo ikke vide noget om din retur når du vil have den på frem.
skal den sidde på frem skal den være manuel eller med føler.Ang. at du mener du
mangler plads for at installere en anden model, kan man jo vinkle shuntrøret op eller
ned langs fremløbet så shunten sidder parallel med fremløb,derefter vinkelret mod retur
Mvh John
- Stoker VI
esbe vta ventil
ok. der er kun en vej vist, og det er over på retur med den... men hvordan skal denne så tilsluttes.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/lk820 ... -1--p46800
har tilføjet en fil som jeg tror. er det korrekt monteret så, cirkel er cikulationspumpe
