Hjælp, tror mit gear el. motor er ved at stå af...
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Jakob J
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J »
Dvs. at kondensatoren sidder mellem U2 og Z1...
Med venlig hilsen Jakob
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Det er monteret rigtigt nok.
Du skriver at den kondensator du er skiftet til, er en der allerede lå på lager da du overtog huset.
Dvs. man ved ikke om den evt. har været brugt før til denne motor eller noget andet.
Hvis kondensator er dårlig ved motoren ikke helt hvilken vej den skal dreje rundt og når eller hvis den kommer igang har den ringe trækkraft.
Prøv med en helt frisk kondensator.
Eneste måde og finde ud af og den er dårlig er ved at måle dens kapasitive værdi, samt dens ESR (indre modstand)
Et radioværksted vil kunne måle disse ting for dig.
Ellers kan jeg gøre det, men jeg fik ikke lige set hvor i landet du var fra...
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Ok. Det er da altid noget. Kondensatoren så helt ny ud. Det lignede ikke at den havde monteret før.
Jeg har allerede bestilt et par friske, som efterhånden må være på trapperne. Til den pris er det ikke værd at køre ret langt for en måling. Måske en flaskepost til Sakskøbing ;-) - Men tak for tilbuddet :-)
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Lige en update.
Jeg er tilsyneladende blevet brændt af af den netshop, hvor jeg bestilte en kondensator og problemet virker til at eskalere. Jeg er nu helt oppe på trin 5 for at holde vandet varmt. Den strejker simpelthen på en stor del af impulserne fra styringen.
Anyway. Jeg skilte lige gearet fra sneglen og fandt så ud af, at motoren ikke en gang kan trække gearet rundt ubelastet på en stor del af impulserne. Tyder det ikke på, at det ikke er kondensatoren men måske selve gearet el. motoren der binder i sig selv? Den bør vel kunne trække gearet rundt ubelastet defekt kondensator el. ej?
I så fald kan man renovere sådan en motor/gear?? Det skal jo helst køre igen 5 min. efter det er afmonteret på denne her årstid :roll:
Slettet 12854
Jakob J skrev:Lige en update.
Hvis kondensator er dårlig kan motor stort set ikke trække sig selv....
Det er nemmest og billigst at prøve at skifte til en frisk kondensator først inden man begynder at rode med gear...
Men prøv at fjerne blæser-skjold bagerst på motor, prøv at dreje blæservinge med fingerne (uden strøm på) så kan du mærke om den går frit.
Senest rettet af Slettet 12854 11 feb 2013 20:40, rettet i alt 1 gang.
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Ok. Tak for svar. Så må jeg finde en ny netshop der også leverer det de bekræfter. El-forretningen.dk var ikke løsningen i hvert fald :evil:
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Tak. Jeg havde bare fundet en med ledning, da den sidder frit tilgængeligt. Må bare skærme den godt af så.
Hvordan skal den forbindes med 4 ben?
Slettet 12854
Jakob J skrev:Tak. Jeg havde bare fundet en med ledning, da den sidder frit tilgængeligt. Må bare skærme den godt af så.
Den skal bare forbindes som den gamle med 2 ledninger, en på hver side af forhøjningen i plastic'en midt på kondensatoren.
:great:
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Super! Så håber vi at greenline.dk er mere leveringsdygtige :-)
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
