Snegl fra silo
Dencker
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:11
Senest aktiv: 03 sep 2014 20:57
Snegl fra silo
Indlæg af Dencker »
hej
Min nabo har et Scotte 10kw som han har haft i knap 2 år, den er begyndt med at "skrue" sneglen sammen, pillerne pakker så hårdt i den at når den stopper med at køre piller op kan den godt køre over en hel omgang baglæns igen, det kan sommetider gå så galt at sneglen ikke kan køre rundt, hvad kan der være galt ? for meget smuld i pillerne ? han har fyret med dlg piller i lang tid men har så fået nogle der hedder booforssjö, det ser ikke ud til at der er synderligt mere smuld i dem end i de gamle dlg piller, jeg selv har et Scotte 16kw og det kører upåklageligt med rw piller
dencker
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Snegl fra silo
Det kan være smuld der driller.
Prøv at tilsæt en kaffekop olie, midt i magasinet, når det er halv fyldt.
Det plejer at kunne løsne op for sneglen.
xkfc
Snegl fra silo
Indlæg af xkfc »
Jeg tror at olie får det til at pakke yderligere, jeg ville tømme tank og snegl for at checke om der var noget i klemme, det ville ikke være første gang. Men indrømmet, det er ikke sjovt arbejde :(
Så ville jeg checke kondensator, og starte op igen.
Dencker
Snegl fra silo
Indlæg af Dencker »
den har fået et par gange madolie og virker nu som den var ny
dencker
xkfc
Snegl fra silo
Indlæg af xkfc »
Fedt at jeg tog fejl, jeg er glad for at den store kamp ikke blev til noget, så havde jeg da haft det rigtig skidt :oops:
Dencker
Snegl fra silo
Indlæg af Dencker »
Ja, der var du noget heldig.......... ;-)
Mit eget har siden opstart, efter råd her fra siden, fået en lille kopfuld af omtalte olie når der var lavvande i tanken og kørt perfekt men jeg troede ikke at smuldet kunne få sneglen til at sætte sig fast, jeg troede osse at der var noget i klemme i sneglen men ak ja, så er man da endnu en erfaring rigere
dencker
