Højere røggastemperatur
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev »
ja men den er da lidt billigerer i sverige http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor/ ... 0/?tabid=6
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
uffev skrev:ja men den er da lidt billigerer i sverige http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor/ ... 0/?tabid=6
Iflg. kvikguiden til Pellux 100, så tror jeg ikke det er den der skal bruges, for det ser ud til at styringen er forberedt til suge-træk ventilator
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen »
Hej, min kedeltemperatur er på 70 grader, så jeg mener ikke den skal være højere. Effekten er 15 kW hvilket burde være rigeligt til et hus på 105 kvm. Ellers får jeg da vildt meget pausefyring. Sugeventilatoren vil jeg læse mere om, men gør den egentlig andet, end det man også opnår ved at fjerne et sæt turbulatorer?
Allan1575
Areal: 180
Husmandstøsen skrev:Hej, min kedeltemperatur er på 70 grader, så jeg mener ikke den skal være højere. Effekten er 15 kW hvilket burde være rigeligt til et hus på 105 kvm. Ellers får jeg da vildt meget pausefyring. Sugeventilatoren vil jeg læse mere om, men gør den egentlig andet, end det man også opnår ved at fjerne et sæt turbulatorer?
Ja den suger noget mere, men hvis dit problem er løst ved at fjerne retarderne, så ville jeg personlig ikke bruge 4-5000 på suge-træk ventilator :great:
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
Var også den konklusion jeg kom frem til :great:
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
bobzinen
Har takket: 3 gange
Hvad med dig Allan har du fået løst dine problemer med opstopning af piller?
Vladimir Putin
Allan1575
Areal: 180
Yes....Der var alt for meget smuld i de piller jeg kørte med, jag fandt også både snor og plastik i dem :evil:
Jeg er nu skiftet over til 8mm FlexHeat, og det kører nu :great:
bobzinen
Har takket: 3 gange
Vladimir Putin
bobzinen
Har takket: 3 gange
Allan1575 skrev: Yes....Der var alt for meget smuld i de piller jeg kørte med, jag fandt også både snor og plastik i dem :evil:
Fedt så kører det jo bare derud af
Vladimir Putin
Allan1575
Areal: 180
Ja det satser jeg på........Hvordan går det med projekt fyrrum?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
