Akuthjælp manglende effektstigning??
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Indlæg af Fireman »
Kære alle !
Har netop observeret at mit fyr ikke vil stige i effekt. Det bliver ved med at stå på 1 kw, både ved vvb og alm drift, det ser også
ud som om fyret er 85 grader men så burde det være slået fra allerede ved 80. Nå nu slog det fra efter at være faldet til 80 :evil:
Har også lagt mrke til at pumpen slog fra for lidt siden så det må være under 50 i real life. Hvad fanden sker der.
mvh
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
Ingen effekt og 80 gr på kedel, det ser for mig ud som at det er din pumpe
der ikke kører.
Prøv at åbne for alle radiatorer, det kan nogen gange hjælpe
Har selv været ude for at pumpen efter en rengøring ikke ville "speede" op
Fireman
Areal: 140
Indlæg af Fireman »
hvphvp skrev:Hej
der ikke kører.
pumpen kører fint, har lige prøvet at ta strømmen og skal prøve at starte op nu, men inden da stadig ingen stigning i effekt.
vh
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvad er din anlægs temp. Hvis den er 80-85 gr så skal den jo heller ikke sætte effekten op får den falder ned under dit kedel setpunkt. Hvad står dit pumpestart til ? Der er noget som ikke rimer. Først tænkte jeg lige defekt NTC føler men hvis din pumpestart står til 55 gr og den slukker så må fyret jo på en eller anden måde kunne se at temp nu er under 50 ?? Underligt.
Prøv at genstarte din styring + tage batteri backup ud i 15 sek inden du sætter strøm til igen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fireman
Areal: 140
Indlæg af Fireman »
lamborg skrev:Hvad er din anlægs temp. Hvis den er 80-85 gr så skal den jo heller ikke sætte effekten op får den falder ned under dit kedel setpunkt. Eller læser jeg noget forkert :-)
Problemet er løst lige netop nu, defekt tempføler gjorde at styring så en temp på 80-85 som reelt var 20 grader, det bevirkede
så selvfølgelig som du skriver at den ikke ville sætte effekt op.
mvh
Fireman
Areal: 140
Indlæg af Fireman »
Tak for div. input det glemte jeg lige i farten :great: :great:
mvh
lamborg
Indlæg af lamborg »
Godt du har varme igen :-) Men lige for min nysgerigheds skyld . Kører din pumpe over en dobbelt overkogssikring eller over styringen. ?
Claus
Fireman
Areal: 140
Indlæg af Fireman »
lamborg skrev:Godt du har varme igen :-) Men lige for min nysgerigheds skyld . Kører din pumpe over en dobbelt overkogssikring eller over styringen. ?
Hej Lamborg
Det ved jeg sgi ikke, tror den kører uden om styr. da der sidder sådan en hvid fætter på siden hvor man kan stille hvilken
temp. som pumpen skal stoppe/starte ved . Håber det giver mening :)
mvh
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
