Intet lys.
Gertln
Tilmeldt: 03 sep 2012 04:29
Senest aktiv: 26 okt 2014 09:48
Intet lys.
Indlæg af Gertln »
Hej,
overskriften lyder som et andet indlæg, men det er en helt anden opførsel, mit fyr har.
For ca. 14 dage siden kom jeg ud og der stod fejloptænding. Jeg startede fyret op igen, men fotosensoren registrerer ikke lys selvom der er masser af lys. Tog derefter sensoren ud af skakten for at se om den kan se lys og det kan den sagtens.
Så når sensoren er ude kører det fint, da sensoren kan se lys. Når jeg stikke den i skakten igen, siger den ingen lys, selvom der er store flammer. Da det var hen ad nat, tog jeg sensoren ud og lod lys være tændt i fyrrum, så jeg da i hvert fald havde varme. Og det kørte fint. Dagen efter sætter jeg sensor i skakt igen og nu ser den lys uden problemer. Det kører et stykke tid og den kan selv starte op og se lys efter rensning af fyret. Men så kommer den med fejloptænding igen. Og så gentager ovennævnte sig. Det gør den så konsekvent nu. Altså kan kører en dags tid som den skal og så kan sensoren pludselig ikke se lys, selvom der er masser af lys. Så snart den tages ud af skakten registrerer den lys. Hvad kan det skyldes ??
xkfc
Intet lys.
Indlæg af xkfc »
Det kan være en løs forbindelse inde i lysføleren, jeg har selv prøvet det samme. Prøv at sætte reserven på, så får du jo syn for sagen.
Gertln
Intet lys.
Indlæg af Gertln »
Hej. Beklager at jeg ikke har svaret før. Jeg er ret sikker på det ikke er en løs forbindelse. I så fald er det kun en løs forbindelse når sensoren sidder i fyret. Den virker når den er ude og jeg lader loftslyset være tændt. Lige nu kører fyret fint med føleren i fyret, men andre gange gør den ikke. Men når den er ude af fyret og der er lys virker den hele tiden.
Og ja sensoren sidder som den skal.
Senest aktiv: i dag 12:59
Intet lys.
Gertln
Intet lys.
Indlæg af Gertln »
Nej, jeg ved hvordan jeg skifter føler. For det har jeg gjort, efter min mening, alt for mange gange.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Intet lys.
Indlæg af triumph »
sider der ikke noget dod i brænderhuller og spærre for lyset, så fotocellen ikke kan se det ?
Gertln
Intet lys.
Indlæg af Gertln »
Nix, der er klart udsyn.
Intet lys.
Gertln skrev:Nej, jeg ved hvordan jeg skifter føler. For det har jeg gjort, efter min mening, alt for mange gange.
Hvor har du købt din foto føler ?
Det kunne jo tænkes at det er en forkert type !
xkfc
Intet lys.
Indlæg af xkfc »
Men det er jo lidt selvmodsigende, hvis der er masser af lys når den er monteret i brænderen men den ikke kan se det?
Vil det sige at når du tager den ud af brænderen og lyser på den med en lygte så viser den 99% og når du lyser på den med lygten når den er monteret i brænderen viser den intet?
Jeg har selv døjet med lysfølere, jeg har fået nogle der var dårlige i presningen der hvor ledning og modstand er samlet.
Så har jeg demonteret pillerøret så jeg kunne se hvad der skete med lyset under drift, jeg håndfodrede fyret med piller, og på den måde fandt jeg en bedre placering af føleren, og så borede jeg et nyt hul, og lappede det gamle med alutape. Det har virker fantastisk, min gamle chip har nemlig det problem at når der mangles lys så hælder den piller på for at redde ilden, med det resultat at herden overfyldes med piller.
hapsi
Tilmeldt: 09 jan 2013 18:09
Senest aktiv: 07 dec 2013 20:22
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 5380
Intet lys.
Indlæg af hapsi »
Gertln skrev:Nix, der er klart udsyn.
Hej ....har haft samme problem. Hos mig var det fordi at føde slangen mellem snegl og brænder var årsag til ophobning af piller fordi den var sat uhensigtsmæssigt. Når pillerne så endelig løb ned i brænderen kom der så mange på en gang at fotocellen ikke længere kunne se lys og lukkede defor fyret ned med beskeden fejloptænding. Du skal bare sørge for en jævn fødning af piller og at der ikke ophober sig piller i slangen.
