Lav returvands temperatur.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Jeg har problemer med at få varme nok i badeværelsegulvet
og i køkkengulvet, (har ikke haft problemet før) :roll: ,resten af huset
er med radiatore,og her er der ingen problemer, :great:
jeg kører med en returvands temperatur på kun ca 25 grader, der
hvor vandet kommer retur til fyrrummet, er det normalt,
fyret kørrer på 60 grader.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har du en shunt på gulvvarmedelen med egen pumpe?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Altså en lav returtemperatur er jo et tegn på at du har en go afkøling det i sig selv er ikke nogen dårlig ting... Men det er jo naturligvis ikke rart at mangle varme... Som Bigfoot spør, har du shunte på hulvvarmen, elelr hvordan regulerer du den?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Bigfoot » 04 Feb 2012, 14:44 skrev:har du en shunt på gulvvarmedelen med egen pumpe?
I køkkenet er der pumpe og chunt på,i badeværelset kører det
sammen med det øvrige varmesystem, dog med en ventil
til at regulere det med.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
unden sådan at skulle kloge mig alt for meget på noget jeg ikke er 100 % i så tror jeg faktisk det er rigtigt skidt at have en så stor afkøling i et eget anlæg for det koster jo meget at varme det kolde returvand 35 gr op inden det ryger i fremløb igen. Hvis man har fjernvarme er det godt med stor afkøling fordi de har så meget tab til jorden på retur til centralen,men i et eget anlæg har jeg ladet mig fortælle at retur helst skulle ligge på 10-15 gr under kedel temp.
Men igen hvad forstand har bønder (mig) på agurksalat
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
silver 1
Tilmeldt: 30 jan 2012 20:27
Senest aktiv: 14 jun 2012 14:57
Mit fyr: BIO MAX 16
Areal: 189
Brændsel: PILLER 8 MM
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af silver 1 »
madsen12345 » 04 Feb 2012, 14:20 skrev:Jeg har problemer med at få varme nok i badeværelsegulvet
Hej Madsen
Prøv at afmonter termostaten den kan nemt have sat sig fast (altså nåleventilen som sidder under termostaten),
du kan også skrue pumpen lidt op det er jo koldt derude
MVH Silver
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Der sidder sikkert termostater på radiatorerne. Når det så er koldt udenfor, vil de skrue op for at kompensere for den større varmeafgivelse (måske først efter et par dage pga. god isolering) - derfor vil der ikke være tryk nok til shunten i køkkenet og badeværelsesgulvet - du må derfor skrue ekstra op for pumpen ved fyret.
En energisparepumpe ville selv regulere trykket op og ned efter behov :great:
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
silver 1 » 06 Feb 2012, 21:40 skrev: Hej Madsen
MVH Silver
Hej silver.
jeg går ud fra du mener termostaten til gulvvarmen, så det vil jeg prøve i morgen,
jeg har lige skruet lidt op på pumpen, så må vi se om det hjælper.
Lille put.
jeg kørrer med energisparrepumpe på automatic, men jeg har sat den op på auto 3, så må vi se om det hjælper. :great:
mvh Madsen.
silver 1
Mit fyr: BIO MAX 16
Areal: 189
madsen12345 » 08 Feb 2012, 21:44 skrev: Hej silver.
Lille put.
mvh Madsen.
Hej Madsen
Jeg har selv døjet med nåleventilen sætter sig fast både i mit køkken og til min vandvarmer men
hvis der kommer mere flow i rørene kan du måske godt kører pumpen på automatic :great:
Mvh Silver
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Er der nogen der har nye bud på hvorfor jeg ikke kan få returvandet fra beboelsen
op på mere end 25-30 grader, der er ingen problemer med der mangler
varme i huset, jeg har prøvet at skrue op for pumpen,
det laver bare lidt støj i rediatorene
og hæver returvandet med 4-5 grader. :roll: :roll:
