Danni´s fyrrum Twinheat
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Ja så kom de langt omlænge
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Danni´s fyrrum
Hej Danni
Det ser godt ud, tillykke med anlægget
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Danni´s fyrrum
Det er da en dejlig lille sag.
troede ikke en TwinHeat var så høj
- Areal: 350
Re: Danni´s fyrrum
Ja det er pokkers at man skal op og kravle hver gang det skal fyldes
Nej det er bare en utrolig lavloftet kælder vi har
Den sidder oppe på loftet, bruger den der var monteret, det er en åben...
Re: Danni´s fyrrum
Hej igen..
Hvis din ekspansion er en åben, er din installation ulovlig danni.
Du må IKKE gå ned ad, inden ekspansionen (Der skal være konstant stigning til ekspansionen fra kedlen).
- Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
- Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
- Areal: 235
- Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
- Dagligt forbrug: Ved ikke
- Geografisk sted: Bredsten
Re: Danni´s fyrrum
levi skrev:Hej igen..
Jep, det fik jeg også at vide af min fejer. Min kedel står nemlig i et udhus, hvor der er gravet rør ned over til stuehuset, hvor også ekspansionsbeholderen sidder. Jeg blev "bedt" om at montere 2 stk overtryksventiler på fremløbet umiddelbart efter kedlen. De sidder på hver sin ende af en T-formet studs.
- Areal: 350
Re: Danni´s fyrrum
okay det må jeg da få kigget på så, men det er nu godkendt af min fejer
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Danni´s fyrrum
Hvis din sikkerhedsventiler sidder på fremløbet som noget af det første, må du gerne have det sådan. Derfor kan man også monterer sin exp. på returledninger med en kuglehane foran uden det er ulovligt, vandet skyder jo bare ud af sik. ventilen. Der er bare ikke ret mange der er klar over det, og oftest sidder ventilen jo i forbindelse med trykexp.
