Hej!
Kan det lade sig gøre at nedgradere en 20 kw brænder til 10 kw, og hvad vil det ca koste?
Mugge
ændre woody 20 kw til ca 10 kw
- Tilmeldt: 02 feb 2009 09:20
- Senest aktiv: 09 feb 2015 15:34
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du skal have en ny brænder. Alle dele kan du tage af 20 kw og sætte over på 10kw
Priser kan du se her
http://www.scotte.dk/
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Hvis du kender en der kan svejse i rustfri behøver det ikke koste alverden. Du skal indkøbe den nye herd, og så tage brænderen med til smeden. Så skal der nye blæsertal i styringen og der skal justeres forfra.mugge skrev:Hej!
Mugge
Blæseren er nok lidt stor, og det var måske helt optimalt at invistere i den lille, men jeg er sikker på at det nok skal gå med den du har. Der er jo ikke stor forskel på mindste effekt i 10 og 16-20kw. I en periode gjorde NBE det samme, man kunne komme på besøg og så skar de i brænderen.
Men Husk, det er lidt mere omstændig at komme tilbage igen.
Hej!
Tak for oplysningerne, nu vil jeg se at få klaret den her lille opgave.
mvh.
Mugge
mvh.
Mugge
Hvor gammel er brænderen ?, - hvis den er under 2 år gammel så kan man godt bytte lidt med migmugge skrev:Hej!
Mugge
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hej Thy
Brænderen er fra 2012, har kun været i brug i l måned.
Det er et spørgsmål om vi kan blive enige om en fornuftig pris på en 10 kw. Hvis du har en som måske er brugt, men ikke er så gammel-
m.v.h.
Mugge
m.v.h.
Mugge
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Jeg har en 20kw brænder som er ca 1 år gammel.
Jeg kunne godt tænke mig at nedgradere til 16kw, da vores i snit ligger på 35-45% alt efter hvor koldt det er.
Er der en mulighed ?
Mvh steen
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
En 20 kw og en 16 kw brænder er fysisk ens - det er kun kedlen der er større på 20 kw modellen. Så det giver ikke rigtigt mening at bytte...percy skrev:
Hej Søren.
Mvh steen
From har helt retpercy skrev:
Hej Søren.
Mvh steen
Hvis du har et 20 kw anlæg (Stor kedel) - så er det en ombytter af hele sættet, - det kan også godt lade sig gøre - bytteprisen afhænger af standen på dit fyr
