c1-400 m. iltstyring - indstillinger
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
søren steen
Tilmeldt: 04 dec 2007 20:59
Mit fyr: Passat C1-400 m. ilt årg. 2000
Areal: 240
Brændsel: piller og lidt korn
Årligt forbrug: 8 t. slukket apr-okt
Geografisk sted: Tommerup, Fyn
Indlæg af søren steen »
Hej ,
Jeg har et Passat C1 m. iltstyring fra 2000. Det er i 2002 opdateret med en vers. 4,03 chip (eller var det 3,04?). Det har egentlig kørt fint. Nu opdagede jeg forleden, at den ikke kunne komme op på mere end ca. 55 gr. C. Der var sprunget en finsikring i iltstyringsboxen under pillemagasinet. Den er skiftet, men jeg synes, at iltprocenten flagrer længe under de 9 %. Helt ned på 3 % og så langsomt op på 9,1% hvor den føder på og så synker tallet langt ned igen.
Hvad stiller I Jeres C1'ere på? (Blæser 1 og 2 samt fødemotor).
Jeg ønsker 70 gr. C og overvejer egentlig den nye styring, som skulle køre noget bedre. Nogen erfaringer med denne problemstilling, så hører jeg gerne.
Søren Steen
hgje
Tilmeldt: 24 nov 2007 19:58
Areal: 230
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8t
Re: c1-400 m. iltstyring - indstillinger
Indlæg af hgje »
Hej Søren
Jeg har netop fået upgraderet min passat C1 fra version 5.05 til den nye KAB-styring, og det køre bare. ang. din iltprocent skal den ligge på ca 20 % hår lågen bliver åbnet.
Mvh,
Henrik
søren steen
Areal: 240
Hej Henrik,
Fortæl! Fortæl!
Hvad kostede det? Er det blot et spørgsmål om at opgradere via at skifte E-prom chip'en til 500 kr?
Hvordan kører den bedre?
Pendler iltprocenten rundt om de 9% eller er den også ændret?
V H Søren Steen
hgje
Areal: 230
Indlæg af hgje »
Hej Søren,
Passat har lavet et ombygnings kit, 4500 dkr (hvis jeg husker rigtigt) dertil kommer 2 timers montering.
- Grunden til at jeg skifted var: ny styring skulle give 30 % mindre forbrug, mere styr på 'tilbagebrand', ingen relæ'er.
- Derudover er der mulighed for: ekstra pannel, niveau- & temperaturmåler i magasin, returvandsalarm, eltændning, drifttimetæller, 4 liner's display, automatisk påfyling af træpiller ... ja + en meget mere intelligent styring :great:
- hvis du mailer til passat, så sende de nok en pdf udgave af manual'en.
jeg fik Per Morgensen, i Ringe til at udføre ombygning - dem kan jeg kun anbefale.
Mvh,
Henrik
søren steen
Areal: 240
Hej Henrik,
Tak for dit svar.
Har netop i dag talt m. Passat. De oplyste netop den pris (engros u. moms). De 30% besparelse lyder noget i overkanten, men de oplyste da, at 10 -15% måske kunne opnås. Det er fedt alt den nye styring kan. Den kører også med modulerende drift med mange flere trin og parametre. F. eks. 12 forskellige trin i indmadningen, osv., osv.
Søren S A
hgje
Areal: 230
Indlæg af hgje »
Hej Søren,
kik evt på. http://www.soeholtsmedie.dk/tilbud.asp
:lol: Mvh,
Henrik
karlsen
Tilmeldt: 17 jun 2007 18:51
Mit fyr: Passat C1
Areal: 162 m2 m. ca. 23grad
Årligt forbrug: 5 - 6 Tons
Geografisk sted: Nordjylland / Sulsted
Indlæg af karlsen »
Jeg har hørt at man også kan få fjern overvågning af fyret. og overvågning fra computeren.
Men jeg har ikke fundet ud af hvad det koster.
-Den, der kommer først til Brugsen, får først handlet ind.
-At forsøge er det første skridt mod fejltagelse.
Tilbage til "Passat Stoker"
