ændre woody 20 kw til ca 10 kw
mugge
Tilmeldt: 02 feb 2009 09:20
Senest aktiv: 09 feb 2015 15:34
Indlæg af mugge »
Hej!
Kan det lade sig gøre at nedgradere en 20 kw brænder til 10 kw, og hvad vil det ca koste?
Mugge
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du skal have en ny brænder. Alle dele kan du tage af 20 kw og sætte over på 10kw
Priser kan du se her
http://www.scotte.dk/
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc »
mugge skrev:Hej!
Mugge
Hvis du kender en der kan svejse i rustfri behøver det ikke koste alverden. Du skal indkøbe den nye herd, og så tage brænderen med til smeden. Så skal der nye blæsertal i styringen og der skal justeres forfra.
Blæseren er nok lidt stor, og det var måske helt optimalt at invistere i den lille, men jeg er sikker på at det nok skal gå med den du har. Der er jo ikke stor forskel på mindste effekt i 10 og 16-20kw. I en periode gjorde NBE det samme, man kunne komme på besøg og så skar de i brænderen.
Men Husk, det er lidt mere omstændig at komme tilbage igen.
mugge
Indlæg af mugge »
Hej!
Tak for oplysningerne, nu vil jeg se at få klaret den her lille opgave.
mvh.
Mugge
levi
Indlæg af levi »
mugge skrev:Hej!
Mugge
Hvor gammel er brænderen ?, - hvis den er under 2 år gammel så kan man godt bytte lidt med mig :great:
Senest aktiv: i dag 07:18
det er sku go stil :great:
mugge
Indlæg af mugge »
Hej Thy
Brænderen er fra 2012, har kun været i brug i l måned.
Det er et spørgsmål om vi kan blive enige om en fornuftig pris på en 10 kw. Hvis du har en som måske er brugt, men ikke er så gammel-
m.v.h.
Mugge
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Hej Søren.
Jeg har en 20kw brænder som er ca 1 år gammel.
Jeg kunne godt tænke mig at nedgradere til 16kw, da vores i snit ligger på 35-45% alt efter hvor koldt det er.
Er der en mulighed ?
Mvh steen
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
percy skrev:
Hej Søren.
Mvh steen
En 20 kw og en 16 kw brænder er fysisk ens - det er kun kedlen der er større på 20 kw modellen. Så det giver ikke rigtigt mening at bytte...
levi
Indlæg af levi »
percy skrev:
Hej Søren.
Mvh steen
From har helt ret :great:
Hvis du har et 20 kw anlæg (Stor kedel) - så er det en ombytter af hele sættet, - det kan også godt lade sig gøre - bytteprisen afhænger af standen på dit fyr :great:
