Klæbrig sod - meget
Ordet er frit
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Klæbrig sod - meget
Indlæg af coctail »
Der findes også en tredje måde at undgå det på, hvilket vi benytter her i huset, da vores fyr også er en anelse for stort.. At finde noget brændsel med en lavere brændværdi, hvilket resultere i at fyret kører oftere og dermed undgår man de lange (og dårlige) pausetider.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
en anden måde at komme af med sod på er ved og smide et stykke zink tagrende ind i fyret og brænde det af. det er ikke det bedste for miljøet men det virker
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
tnordholt
Indlæg af tnordholt »
Hermed et super raad til at fjerne sod, baade klaebrigt og alm glassod. Oploes kaustisk soda i varmt vand og spray det paa indersiden af fyret med en forstoever saa det er helt vaadt. Det gaar ikke mere end 15 minutter, saa er det lige til at toerre af! Fik raadet at min gamle onkel der udviklede de foerste traepillefyr for mange aar siden:)
Anonymous
Blæser
Indlæg af Anonymous »
Har også prøvet at der pludselig var sod. Det viste sig at blæseren gav alt for lidt luft. Det kan være svært at se om den kører som den plejer - men da der kom en ny på kørte det perfekt igen. Soden blev brændt af af sig selv uden noget arbejde
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det med kaustisk soda lyder da besnærende og nemt :) Har en Passat Atmos gasogen kedel ved siden af Dansk Stokeren, og Passaten er da noget sodet i det øverste brændekammer (meget mildt formuleret :| )
MEN er der nogen som ved noget om kaustisk soda og så en pladejernskedel, - i mine ører lyder kaustisk soda som noget rigtig krads noget, og ville da være meget ked af at fremskynde en gennemtæring af kedelen :(
Såeh, hvis nogen kan sige lidt om risikoen ved at bruge det, så meld endelig ud :great:
Mvh Jens
tnordholt
Re: Klæbrig sod - meget
Kaustisk soda er staerkt basisk og angriber ikke pladejern. Du kan faa et lag fint hvidt stoev paa overfladen, men det er lige til at vaske af med en vaad klud. Det har vaeret brugt til at fjerne sod i mange aar og er vidt brugt til dette.
Tilbage til "Fri debat"
