Vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Vindmølle
Indlæg af Klaus »
Vindsol har ikke tid til at svare, han sidder på masten og prøver at holde sin nye investering fast så den ikke flyver væk :lol:
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Eller er han ude og pumpe vand?
Ja man må da sige, at han får testet møllen i de værst tænkelige vejrforhold!
Jeg håber virkelig, det lykkes ham at beholde den på plads, og venter meget spændt på nyt.
Kan man få en vindmølle til at fungere ordentligt og kombinere den med solceller og en Sterlingmotor med generator i røgrøret på sit fyr, er man vel ved at være nået en god grad af billig strømforsyning :-)
mvh
Ktm
mvh
ktm
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Senest aktiv: 23 apr 2007 12:56
Re: Vindmølle
Indlæg af dangman »
vindsol skrev:Men ak, mandag morgen blæser det fint men kun 8 m/s. Og her sidst på dagen er vi nede på 4.4 m/s. JEG VIL HAVE MIT STORMVEJR !!!! blæsten kan da ikke bare udeblive....
Pas på med hvad du ønsker dig, det er ikke altid sjovt når det går i opfyldelse :twisted:
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
hej
jeg har selv siddet og kigget lidt på en lille vindmølle.
og er faldet over denne side, ved ikke om der er noget der kan bruges
http://www.sologenergi.dk/elnet.htm
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Der er ingen tvivl om at det kunne være en af de veje vi skal bevæge os ud af.
Det ville bare være utrolig interessant om man kunne høste erfaringer fra andre. om hvordan det fungerer i forhold til investeringen osv.
Der sidder jo hele tiden en lille djævel i baghovedet, som råber op om "fiduser" og fup, men jeg håber virkelig at sådant kan manes i jorden.
mvh
ktm, som er voldsomt nysgerrig
mvh
ktm
asserm
Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
Senest aktiv: 11 dec 2013 10:37
Mit fyr: 16kw scotte anlæg
Dagligt forbrug: 15-18kg
Årligt forbrug: ca.5,5t
Geografisk sted: Korsør sjælland
Indlæg af asserm »
hej
har tænkt på at indkøbe et stk. vindmåler så kan man da se om der kan blive en rimelig produktion fra vindmøllen, så bilka har en i kataloget for den kommende uge som er trådløs den må da kunne bruges og så er det ikke de store penge man har brugt :geek:
de bedste hilsner til alle
Alex
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Egentlig tror jeg ikke det er et problem med vindmængden, men derimod alle andre problemer, primært af teknisk art.
Specielt, hvis vi lægger øren til forudsigelserne om global temperaturstignings medførsel af øget vindtummel, skulle vejen virkelig være banet for udnyttelse af vindkraft.
Skal man så filosofere lidt over dette, kan man forestille sig at vi alle havde hver sin effektive vindmølle, som kunne overtage forsyningen af kraft til vore fremtidige elbiler og anden el-forsyning.
Dette ville så medføre mindsket efterspørgsel på fossile brændstoffer, som så ville medføre nedsættelse af CO2 udledning eller hvad det nu hedder. Så ville vore børnebørn igen være på rette vej og få kulden tilbage! :-)
Det var lidt tanker, medens jeg lytter til mit træpillefyr, der har fået alt for meget smuld i pillerne :-( :-(
mvh
ktm, der ser frem til en kølig nat pga dårlige træpiller!! :-(
mvh
ktm
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Hej jeg var lige inde på procure.dk man kan se møllen på agromek hvis man skal der ned stand D 3106 jeg vil da lige den vej forbi og lure den.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Senest aktiv: i dag 15:31
jeps tror de er i hallen med resten af vindmøllerne og stokerne
det plejer et være den runde hal
vindsol
Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Senest aktiv: 08 apr 2007 20:09
Indlæg af vindsol »
Bare rolig, sidder ikke og holder møllen i hånden, den bliver nu siddende. Jeg er pt lige i dialog med procure da jeg ikke rigtigt mener den virker som den skal lige nu. Har dog virket fint skal da lige tilføjes. Jeg hørte fra en der tidligere havde haft en af de lidt større bondemøller, og han mente faktisk det ville være billigst og bedst svarende at få sig en 12 eller 24 volt "dybekoger" og tilslutte den til din varme (vvb eller centralvarmen) God ide men kan ikke selv finde en 300-600 Watt 12 eller 24 volt elpatron. Kunne nu sagtens bygge en gennemstrøms fætter til sådan en. Nogen der ved hvor man kan få sådan en ? Kunne være rart hvis man kunne undgå at skulle igennem en 220 V omformer (= mere energi)
