Piller hos Pillemadsen
calle
Indlæg af calle »
Lintz skrev:
Leveret OG AFLÆSSET - Eller?
Nop Lintzyboy.
Fragten er dansk.
calle
Indlæg af calle »
lamborg skrev:Hvis du har CVR nummer slipper man helt for tysk moms også.
Ligemeget hvilken virksomhed man har :roll:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
calle skrev:
Nop Lintzyboy.
Fragten er dansk.
Sørenh skrev "1965 LEVERET pr palle" Derfor skrev jeg "Leveret OG AFLÆSSET - eller?"
Og det var fordi at jeg også selv engang havde søgt på fragtpriser ved køb i tyskland og en gang imellem stødte man på noget fragt som var forholdsvis billig indtil man fik læst ordentlig efter. Noget af det var altså selvaflæsning - derfor "Leveret OG AFLÆSSET - eller?"
calle
Indlæg af calle »
Sorry Lintzyboy. Havde ikke lige noteret mig din citering. Troede i farten, at du stillede dit spørgsmål i forhold til Lamborgs yderst interessante indlæg.
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
Jep...
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja Calle. De fratrækker de 7% når du har CVR nummer . Men kun af pillerne ikke af fragten. Jeg kommer så af med moms for den % del jeg bruger i privaten.
Claus
Fyrmester på lamborghus
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej jeg får leveret mine piller, tpe-supreme fra danish agro direkte med gaffeltruck i min garage til 1800 tonset bare man tar to, og har kontrakt. så det kan ikke svare sig at få dem leveret fra tyskland til den pris så jeg er super glad, før hentede jeg dem selv til 2000 kr og så slæbet med dem taget i betragtning. :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
lamborg skrev:Ja Calle. De fratrækker de 7% når du har CVR nummer . Men kun af pillerne ikke af fragten. Jeg kommer så af med moms for den % del jeg bruger i privaten.
Øh det skal du lige forklare lidt nærmere.... Hvordan ved de hvor meget du bruger privat? :shock:
Lintz
Indlæg af Lintz »
bent skrev:Hej jeg får leveret mine piller, tpe-supreme fra danish agro direkte med gaffeltruck i min garage til 1800 tonset bare man tar to, og har kontrakt. så det kan ikke svare sig at få dem leveret fra tyskland til den pris så jeg er super glad, før hentede jeg dem selv til 2000 kr og så slæbet med dem taget i betragtning. :)
Var det så ikke en ide at ligge dit indlæg her: viewtopic.php?f=194&t=10854
Istedet for at blande Pillemadsen ind i det.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Det var ikke min mening at fornærme nogen men blot at fortælle at det ikke kan svare sig at feks få piller leveret til fyn. fra tyskland med mindre man går sammen om et træk. jeg har fået piller fra madsen i flere år hvor en lokal vognmand hentede hjem og solgte.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
