min. kedel?
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
min. kedel?
Indlæg af Batgirl »
Hej hvad betyder min. kedel? Fyret går ud hele tiden, og den skriver min. kedel. Hvad skal jeg gøre? Det har kørt fint hele vinteren. Hilsen Janni
Senest aktiv: i dag 07:06
min. kedel?
Det betyder at temperaturen i kedlen ikke er over indstillet minimum temperatur i ½ time.
Minimum temperatur plejer at være 30 gr.
Det kan være at din kedel føler er faldet ud af holderen ?
Eller at den er defekt.
Det kan være at du bruger meget varme.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
min. kedel?
Indlæg af triumph »
eller at du har sat max ydelsen på kedlen for lavt
