jeg er ikke tilfreds med den
nu vil jeg tilbage, kan ikke få den til at boote fra cd, ved ikke hvad jeg skal trykke på
windovs 8
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
windovs 8
så vidt jeg har forstået på min computernørdeven, så kan du ikke bare sådan nedgradere igen.... for at gå fra 8 til 7, skal systemet desværre fuldstændig formateres på gammeldags vis.
og netop bootsetup, den er tricky....
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
windovs 8
Boot rækkefølgende styres da normalt af bios og den tilgåes vist normalt med F12, virker det ikke når man har lagt win8 på?
Mvh. Sophus
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
windovs 8
det jeg lige kan finde ud af, er at de ikke lige ønsker at man skal ned gradere
den med f12, hvornår skal man trykke på den, jeg sad nærmest at tappede på den, er det når flaget er der eller hvad
mit problem er egentlig at jeg ikke kan læse cd film da asus ikke har nogen driver hertil
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
windovs 8
Kort sagt nej. Den nye windows booter for hurtigt, så denne funktion er fjerne i den nye windows.Hjemme teori skrev:Boot rækkefølgende styres da normalt af bios og den tilgåes vist normalt med F12, virker det ikke når man har lagt win8 på?
I stedet skal man gøre som beskrevet her: http://www.howtogeek.com/126016/three-w ... ions-menu/
mvh.
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
windovs 8
Skriv: "cd d:" (uden anførslestegn)
Hvis D: ikke er det rigtige drevbogstav, skifter Du det bare ud med det rigtige.
PS.:
Mener ikke Du kan starte installationen af en ældre Windows version
ad den vej? Du skal boote fra installationscden, som beskrevet i mit link.
PS.:
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
windovs 8
Kender Du ikke en, der kan sætte harddisken i sin PC, og formatere den der?
Jo mere jeg googler, jo mere synes dit projekt at være besværligt. Derfor må
mit forslag være det nemmeste?
Jeg har ikke lige tid til telefonsupport nu. Måske senere? En skam der er
næsten 100 km imellem os, ellers havde jeg kunne formatere den HD i
min egen PC
min egen PC
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
windovs 8
Du skal trykke på F12 (?) når du ser bios informationer, altså IKKE vente til flaget bliver vist. Evt. trykke "Delete" for at komme ind i bios opsætningen.
MvH
Jan
Jan
