Hvor ofte og hvor meget blæs/rens af 6.35
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
pille bruger skrev:
Hvis du har indstillet optimalt, og pillerne er perfekt, har du ikke brug for renseblæs.
Men det er de færreste der er så heldige at have sådan nogle piller.
Derfor er det sådan at blæseren skal indstilles så forbrændingen er ok,
og så skal renseblæse funktionen flytte asken ud af herden.
Dårlige piller skal derfor have mere renseblæs, end gode piller.
Den del er jeg 100 % med på. Måske jeg bare skal spørge på en anden måde:
Min rens/blæs er sat til hver 10. minut med styrke 50 % og 6 sek rens/blæs tid. Min forbrænding ser fin ud, så jeg kunne godt tænke mig et forslag til, hvordan jeg skal ændre min rens/blæs. Skal jeg starte med at forsøge mig med rens/blæs hver 30. minut, med styrke 50 % og rens/blæs tid på 6 sek, eller skal jeg forsøge mig med rens/blæs hver måned etc.
Nogen bud, mht. et forsøgsvis ændring af min indstilling?
16Kw Scotte med 6.35 styring
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg tør godt kommer med et bud :wink: . hvis du feks har 24 % luft ved 100% kørsel stiller jeg rens på 36 % altså en halv gang højre , tid 6 sek hver 10 min det virker fint hos mig
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Du kan ændre kraften på hvor meget den skal puste ved at renseblæse mere eller mindre.
Er der meget aske på herden, så skal der mere blæs til,
og er der ikke aske på herden kan du blæse mindre.
Hvad den skal stå på, er kun dig der kan afgøre.
Kig på facitlisten = herden.
